habe mein altes T61 wieder aktiviert, bei dem ich Touchpad und Tastatur geschrottet habe. :thumbup:
Das heißt, das T61 ist eingedockt und steht mit offenem Mainboard da, auf das noch ein 120mm Lüfter draufpustet, das heißt es ist richtig schön kühl obwohl es ordentlich rechnen muss (BOINC). Einziges Problem ist, dass die CPU irgendwie nur bis 1.2GHz taktet. Es läuft Ubuntu 16.04 drauf.
cpufreq-info liefert:
Okay... also mache ich:
Wenn ich direkt danach wieder scaling max_freq abfrage kommt:
Stutzig macht mich auch:
Hat jemand irgendeine Idee, was da los sein könnte? Im BIOS habe ich bei Intel SpeedStep schon alle Werte auf "Maximum Performance" gesetzt..
Habe übrigens das middleton BIOS installiert, hat es vielleicht damit zu tun?
Bin dankbar für jede Hilfe!
cpufrequtils 008: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009
Bitte melden Sie Fehler an cpufreq@vger.kernel.org.
analysiere CPU 0:
Treiber: acpi-cpufreq
Folgende CPUs laufen mit der gleichen Hardware-Taktfrequenz: 0
Die Taktfrequenz folgender CPUs werden per Software koordiniert: 0
Maximale Dauer eines Taktfrequenzwechsels: 10.0 us.
Hardwarebedingte Grenzen der Taktfrequenz: 800 MHz - 2.00 GHz
mögliche Taktfrequenzen: 2.00 GHz, 2.00 GHz, 1.60 GHz, 1.20 GHz, 800 MHz
mögliche Regler: conservative, ondemand, userspace, powersave, performance
[COLOR=#ff0000] momentane Taktik: die Frequenz soll innerhalb 800 MHz und 1.20 GHz.
liegen. Der Regler "performance" kann frei entscheiden,
welche Taktfrequenz innerhalb dieser Grenze verwendet wird.
momentane Taktfrequenz ist 1.20 GHz.[/COLOR]
Statistik:2.00 GHz:0,00%, 2.00 GHz:0,00%, 1.60 GHz:0,00%, 1.20 GHz:74,89%, 800 MHz:25,11% (7231)
kay@kay-T61:~$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/
affected_cpus cpuinfo_min_freq scaling_available_frequencies scaling_governor stats/
bios_limit cpuinfo_transition_latency scaling_available_governors scaling_max_freq
cpuinfo_cur_freq freqdomain_cpus scaling_cur_freq scaling_min_freq
cpuinfo_max_freq related_cpus scaling_driver scaling_setspeed
kay@kay-T61:~$ sudo echo 2001000 | sudo tee /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
2001000
kay@kay-T61:~$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
1200000
kay@kay-T61:~$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/bios_limit
1200000
