T6x T61 Auflösung und Darstellungsgröße bei externem Monitor
Chr!s
28 Dez. 2006
habe einen defekten R61 (NVS 140M) durch ein T61 (GMA) beide mit 1280x800 15" ersetzt.
Beim Anschließen eines externen Monitors per DVI via Dockingstation wird der externe Monitor zunächst mit den 1280x800 des internen TFT betrieben. Der externe TFT ist aber unscharf, weil er nicht mit seiner nativen Auflösung (1920x1200) betrieben wird.
Wird der interne TFT deaktiviert (Displayklappe zu), dann wird der externe TFT auf 1920x1200 umgestellt und ist scharf - aber: alle Symbole und Texte sind so klein, dass man kaum etwas erkennen kann.
Angeblich war das mit dem R61 nicht so, sondern bei 1920x1200 wurde alles größer dargestellt. Kann das sein? Kann das evtl. nur die NVS und Intel Grafik nicht? Oder gibt es bei Windows (7) eine Einstellung, dass die Darstellungsgröße automatisch an die Auflösung angepasst wird?
Habe im Forum und im Web leider nichts entsprechendes gefunden.
Hat jemand eine Idee?
Merci
Chris
Schau bitte mal ob Du im Grafiktreiber eine DPI-Zahl für beide Displays hinterlegen kannst. Dein Monitor hat scheinbar einfach eine deutlich höhere DPI-Zahl wie der TP-Deckel (Ok, 1280x800 auf 15" ist ja auch schon fast Blindenschrift ;) )
Im Intel Grafik-Treiber sehe ich keine Möglichkeit, die DPI zu verstellen. Lässt sich das bei Nvidia / ATI Grafik separat je Monitor einstellen?
Die DPI bzw. Auflösungsgröße-Verstellung von Windows wirkt sich auf beide Displays aus. Stelle ich also z.B. auf 125 % ist die Darestellung auf dem externen Monitor schon fast OK aber auf dem TP-Deckel schon ziemlich groß.
Das ist das normale Verhalten. Bei geklonter Ausgabe muss natürlich die kleinste gemeinsame Auflösung gewählt werden. Beim Zuklappen kann dann auf die native Auflösung gewechselt werden.
Für die dpi-Einstellung ist Windows zuständig, also gibt es keine Treiberabhängigkeit. Monitorspezifische dpi-Einstellungen wurden erst mit Windows 8.1 eingeführt.
Beim R61 wird wohl 125% eingestellt gewesen sein, oder der ext. Monitor wurde mit suboptimaler Auflösung betrieben.
