T6x T61 Akku wurde nicht geladen, jetzt schon
DerTill
23 Juli 2008
Hallo Miteinander,
habe hier einen Akku an meinem T61, den ich defekt gekauft hatte für 1,-.
Wollte nur einen kleinen Akku haben damit ich keine Lücke hinten habe.
Dieser wurde als defekt angeboten. War er auch als ich diesen erhalten habe.
Es stand dann da immer. "Akku funktioniert nicht und oder ist defekt"
Akku wurde auch nicht geladen und habe mein T61 dann einfach mal mit dem "defekten" Akku so lange betrieben bis dieser ausgegangen ist.
Jetzt mache ich das T61 wieder an und siehe da. Der Akku wird wieder geladen und es steht "Der Akku ist in gutem Zustand".
Kennt das einer? Ist das nur vorrübergehend???
Danke fürs lesen und schönen Abend
Evtl. war er Teifentladen, aber noch nicht soweit das die Elektronik des akkus diesen dicht gemacht hat.
War er nur sehr leer, kann es durchaus Stunden dauern, bis er anfängt zu laden.
Kann aber sein das er in nächster Zeit trotzdem und entgültig kaputt geht, quasi letztes Aufbäumen vor dem Ende.
MfG, Sebastian
Wenn du den EnergieManager hast, dann kannst du nachsehen, wie hoch die errechnete Ladekapazität des Akkus ist. Damit lässt sich der Zustand ein wenig beurteilen, sofern nicht eine Zelle kurz vor dem Abgang steht.
Einmal einen Screenshot....
Vielleicht könnt Ihr dazu was sagen oder der Akku bald das Zeitliche segnet.
Der war wahrscheinlich bloß Tiefenentladen und hat sich jetzt wieder derappelt. Einfach freuen und nutzen, bis er dann wirklich hopps geht ;)
Der sieht sehr gut aus! Wenn er sich nicht komisch verhält, also zum Beispiel plötzlich von 50 auf 0% fällt dann hast du somit einen voll funktionsfähigen Akku erworben.
Versuche doch mal über Nacht eine Rekalibrierung des Akkus. Dazu die Aktionen bei niedrigem Akkustand unter Globale Einstellungen rausnehmen (auf "Nichts unternehmen" setzen) und dann unter "Akkuwartung" auf "Rekalibrierung starten" klicken. Das TP entlädt dann den Akku und lädt ihn wieder voll auf (dabei wird die errechnte Ladekapazität korrigiert). Das TP dabei wenn möglich nicht benutzen.
