T6x T61 (6460-DAG) Handballenauflage
Dickie
6 Apr. 2009
mein Vater besitzt ein Lenovo T61 6460-DAG, bei dem eine Maustaste defekt ist.
Soweit ich herausfinden konnte, benötigt er eine neue Handballenauflage.
Am liebsten möchte er eine ohne FingerPrint-Reader.
Kann mir jemand sagen, wo ich sowas herbekomme?
Neu / Gebraucht?
Danke,
dickie
habe ein T61 14.1" wide Palmrest mit einem Riss (ca 1cm an der rechten unteren Ecke), wenn du Interesse hast kannst du es gegen eine Spende in die Spendenkasse haben
inwiefern ist die Maustaste defekt? mechanisch oder elektrisch? Beides lässt sich ohne Tausch des Palmrests lösen, man kann sowohl die Tasten als auch die Elektronik dazu tauschen .
@oezix:
Danke für dein Angebot, es handelt sich aber um ein 15" Gerät.
@fb1996:
Die Maustaste ist mechanisch defekt. Weiterhin ist aber auch etwas gebrochen.
Mein Vater würde am liebsten das komplette Element tauschen lassen.
Siehe Bild: http://abload.de/img/img_95731wa69.jpg
Gruß,
dickie
okay, dann wird ein neues Palmrest fällig, wenn man mit dem Bruch nicht leben oder kleben will.
Jain, Leben könnte er damit schon, aber selbst links am mini Firewire Anschluss ist etwas herausgebrochen (leider kein Bild davon).
Laut der Aussage meines Vaters ist ihm das Gerät runtergefallen.
Also nen Palmrest für einen T61 15,4" wide ohne FPR hab ich rumliegen (ohne Brüche, Risse), da ich bei mir den FPR nachgerüstet habe. Bei Interesse klären wir alles weitere per PN.
leider wurde nichts draus. Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß!
ICh könnte die einen mit FP oder ohne anbieten, beide ohne BEschädigung, schreib mir einfach ne PN.
