T6x T61 14" Wide Prozessor-Upgrade scheitert
Nprivat
8 Juni 2013
Hallo!
Habe ein T61 14" Wide (7664) mit T7300 Prozessor und wollte einen SU9600 nachrüsten.
DAS geht nicht: Gerät schaltet sich ein, Lüfter läuft kurz an - Display bleibt dunkel - und schaltet sich ab.
Ok, einen T6600 reingesteckt - Gerät schaltet sich kurz an (Display bleibt dunkel) und sofort wieder aus.
Su9600 und T6600 sind beide OK (ein SL500 läuft sofort problemlos).
Den T7300 wieder reingesteckt und läuft!
Ja, was soll DAS denn?
Angeblich! sollen doch (ausser T6670) alle Core2Duo mit Fsb800 "problemlos" laufen - vom "Thermal sensing" - Problem abgesehen.
Also ich habe auch ALLE BIOS-Versionen incl des gepatchten 2.29 probiert - ohne Erfolg.
Da bin ich richtig ratlos!
Oder kann es sein das es unter den Boards DIE Ausnahme gibt, die ganz anders funktioniert?
Hat jemand einen Tip?
deine CPUs sind nicht kompatibel, man kann nicht einfach jeden C2D mit FSB800 verbauen, genauen Grund kann ich dir leider nicht sagen,
siehe auch diese Liste mit passenden CPUs fürs T61:
Merom CPUs: T7100, T7300, T7500, T7700, T7800, X7800, X7900
Penryn CPUs: T8100, T8300, T9300, T9500, X9000
Grundsätzlich lassen sich sowohl Merom- und Penryn-Prozessoren verbauen, für Penryn-Prozessoren auf Merom-Systemboards wird allerdings ein Patch benötigt, da ansonsten bei jedem Boot ein Thermal Sensing Fehler gemeldet wird. Weiterführende Informationen finden sich u.a. hier
http://thinkwiki.de/T61#Umbauanleitungen.2FModifikationen
Ja, Danke für die Atwort!
Aber....
Lt ThinkWicki....CPUs: folgende CPUs wurden im T61 verbaut:
  • Intel Core2 Duo Processor T52x0 (2M Cache, 667 MHz FSB)
    • T5250 (1,5GHz), T5270 (1,4 GHz)
  • Intel Core2 Duo Processor T54x0 (2M Cache, 800 MHz FSB)
    • T5450 (1.66 GHz), T5470 (1.6 GHz)
  • Intel Core2 Duo Processor T5550 (2M Cache, 1,83 GHz, 667 MHz FSB)
  • Intel Core2 Duo Processor T5670 (2M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)
  • Intel Core2 Duo Processor T5750 (2M Cache, 2.00 GHz, 667 MHz FSB)
  • Intel Core2 Duo Processor T5870 (2M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
  • Intel Core2 Duo Processor T7xx0 (2M oder 4M Cache, 800 MHz FSB)
    • T7100 (1.80 GHz, 2M), T7250 (2,0 GHz, 2M), T7300 (2,0 GHz, 4M), T7500 (2,2 GHz, 4M), T7700 (2,4 GHz, 4M), T7800 (2,6 GHz, 4M)
  • Intel Core2 Duo Processor T8x00 (3M Cache, 800 MHz FSB)
    • T8100 (2,1 GHz), T8300 (2.4 GHz),
  • Intel Core2 Duo Processor T9x00 (6M Cache, 800 MHz FSB)
    • T9300 (2.5 GHz), T9500 (2.6 GHz)
  • Intel Pentium Dual Core Processor T23x0
  • Intel Celeron M processor 5x0
  • Intel Celeron Dual Core processor T1400 (1.73 GHz)
Aufrüstbarkeit: Es können problemlos Intel CPUs mit Sockel PGA478MN (= Sockel P) und FSB 667 MHz bzw. FSB 800 MHz im T61 verbaut werden. Das Kühlsystem ist jedoch nur für CPUs mit einer TDP bis 35W ausgelegt. Der Einbau eines X9000 wurde jedoch schon erfolgreich durchgeführt. Dadurch sinkt jedoch die Akkulaufzeit, wenn man den Prozessor nicht undervoltet.
Achtung, folgendes CPUs laufen nicht im T61 (getestet): T6670
Da scheint´s also doch - irgendwie - mit sehr viel mehr Prozessoren zu funktionieren.
Im Hardware Maintenance Manual sind sogar noch ein paar CPUs mehr aufgeführt...
Aber klar, Versuch macht klug...
Nur schade ist es doch denn die Kombination von ULV-CPU und der Nvidia-GPU hätte bestimmt im Alltag den meisten Spass gemacht...
Ja, aber...
Ich habe einige SU9600 billig erstanden. Alle sind auf PGA478-Sockeln. So kann man die Dinger tatsächlich in "normale" Sockel stecken. Ich habe so mal einen SL500 und einen Terra "gepimpt". Der SL500 z.B. braucht bei Vollast statt 52Watt (T5550 / Intel HD4500) gerade mal 23! Watt. Selbst bei abgeklemmten Lüfter schafft der Kühler bei Raumtemperatur knapp 80 Grad. Cool!
Leistungsmässig liegt die SU9600 (1.6Ghz) höher als der T5550 und etwa gleich auf mit dem L7700. Also genug Leistung wenn man nicht gerade HD-Videos schneiden muß...
PGA478MN oder PGA478MT? Also Sockel M oder Sockel P? Denn das SL500 hat Sockel P, das T61 Sockel M.
Na, DAS ist die Spur!
Klar, Sockel P-CPUs passen so nicht in Sockel M.
Richtig (grade noch mal nachgesehen) Der Sl hat Sockel P.
Nun kommt´s:
Ich habe unterschiedliche SU9600!
Scheinbar auf Sockel M UND P...
Gut, jetzt ist erst mal die Familie dran, aber heute Abend setz ich mich nochmal dran.
Auf dieses "kleine" Detail hätte ich ja auch kommen können...
Also schon mal recht herzliche Dank!
Gut, aber das sieht man ja meist schon am Ram (DDR2 <-> DDR3), dass unterschiedliche Chipsätze verbaut sind, und damit nicht jede CPU läuft.
Und es hilft doch immer ungemein, wenn man hier nachschaut: ark.intel.com
CPU Kennung reinschreiben, und links auf "compatible products" schauen welcher Chipsatz es ist.
MfG, Sebastian
Na klar, WAS aber wenn lt ARK die Basisdaten übereinstimmen, der Chipsatz identisch (oder kompatible) und das Ram auch übereinstimmt?
Ganz sooo klar ist das hier ja nun nicht.
Dabei ist ja nicht die Frage ob irgend etwas nicht funktioniert (damit ist immer zu rechnen wie z.B. Incompatible RamModule immer wieder zeigen) sondern OB und WIE man es DOCH zum Laufen bringt.
Der Klasssiker sind doch BIOS die entweder bestimmte CPU nicht unterstützen (obwohl Hardware laufen würde) oder Boards die nur "zugelassene" CPU oder Zubehör erlauben - was auch nicht "mal so" geflashed werden kann.
Schön wäre es ja wenn´s mal so einfach wäre.
Wenn ich aber mal hier so im Forum lese WAS hier alles so "gezaubert" wird - da mag man schon manchmal an ganz Merkwürdiges glauben...
Aber lt Wiki (siehe oben) sollen ja auch Sockel-P CPU im M-Sockel des T61 laufen....
Die Grundprobleme sind wie immer
was ist technisch möglich <-> was wurde umgesetzt (siehe z.B. T400 wo nicht alle T61er CPUs laufen)
und Wiki
es wurde mal was reingeschrieben, aber kaum einer hat Lust was zu aktuallisieren, daher stehen leider auch zu alte/pauschale/vermutete Daten drin.
Zu Deinem Fall:
T7300 -> Intel 965er (DDR2) -> Sockel P
T6600 -> GM/PM45 (DDR3) -> Sockel P
SU9600 -> GS45 (DDR3) -> BGA (hier adaptiert auf PGA) -> eh Glückfalls ob die CPU überhaupt geht, da Bios-Support fraglich
Und im Wiki steht, das ein T6670 im T61 nicht läuft, damit auch eher unwahrscheinlich das eine andere CPU aus der Familie läuft.
MfG, Sebastian
Na, zwischen der Theorie und der Praxis ist´s aber immer noch ein Unterschied.
Also in meinem SL500 steckt ein GM45 Chipsatz mit DDR2!!!! Ram - und läuft ALLES!
In dem Terra Wortmann läuft ein GM965 mit 3100er Grafik und der SU9600 LÄUFT auch (Was nicht zu erwarten war)!
So spielt das Leben...
Im Umkehrschluss dürfte dann T9300 im T61 ebenfalls nicht laufen...
...tut er aber dann doch.
Na ja wenn man so will scheinen mindestens 50% aller hier im Form beschriebenen ProblemFälle Umbauten oder Zubehöre zu sein die original von IBM/Lenovo so nicht vorgesehen waren. Das Vieles dann doch irgendwie zum Laufen gebracht wird ist dann ja genau das Ding.
Darum scheitert die Theorie nicht selten an der Praxis...
Würde mich eher wundern, wenn es nicht so wäre, schliesslich wurden T61 in dieser Konfiguration offiziell von Lenovo produziert und verkauft. Was soll daran also so sonderlich sein?
