T6x T60p Ultrabay Akku lädt ewig
padinc
3 März 2015
Ich habe kürzlich bei NBWN einen gebrauchten Ultrabay-Akku für mein T60p gekauft.
Von den Werten her ist er sehr gut und hält auch über eine Stunde wenn er erstmal voll geladen ist.
Das Problem ist dass er ewig braucht bis er geladen ist. Gerade die letzten 30-40% dauern Stunden.
Jetzt habe ich zwar nicht vor ihn auf 100% zu laden, das mache ich gerade nur zwecks Rekalibrierung.
Aber für den normalen Gebrauch mit einem "flachen" Zyklus wäre es mir ein bisschen wenig mit einem nur 60% vollen Akku zu starten.
Ist das bei diesen Akkus normal oder habe ich eben nur das bekommen wofür ich bezahlt habe (20€ inklusive Versand).
Mehrmals rekalibrieren, dann sollte sich das Problem lösen.
90 Watt. Hab auch schon 2 verschiedene Netzteile probiert um das auszuschließen.
Edit: Nach dem zweiten mal Rekalibrieren haben sich die Werte deutlich verschlechtert...
Habe jetzt nur noch 23 von 29 Wh Kapazität.
Es wird nicht besser, nur verwirrender.
Beim dritten mal Rekalibrieren in Folge sind die Restkapazitäts-Anzeigen von Windows und dem Lenovo Energie-Manager beim Entladen immer weiter auseinandergedriftet.
Schließlich hat Windows entschlossen bei 3% Restkapazität abzuschalten. Das Lenovo-Tool zeigte da noch 24% Rest an.
Als ich direkt danach wieder eingeschaltet habe waren beide Anzeigen auf null Prozent.
Und dennoch tippe ich auf Akkukapazität diesen Text.
Kann es sein dass Windows 7 und das Lenovo-Tool sich da ins Gehege kommen bei der Akkuverwaltung?
Nimms mir nicht über aber der Akku ist von 2009 sowas würde ich gebraucht nicht kaufen egal ob Original oder nicht.
Du sollstest denn nicht dauernd rekalibrieren, das kann noch schlimmer machen.
Mach mal eine normale Entladung und unter Windows Aufladung, also bis 10% und dann laden.
padic so eine rekaliblierung ist ein stresstest für die Akkus, an eine mSamsung hab ich so mein Akku gekillt, aber ok Samsung Rotze halt.
Mein X200t akku hat sich komisch verhalten also rekalibriert, danach ist die Leistung abgefallen also nochmal rekalibriert -> Einbruch von 60 auf 30Wh
ich vermute die Kalibrierung hat schwächelnde Zellen offenbart :(
bisher macht sich der Nachbau akku von Patona ganz gut aber da gibt es keine ultraba akkus
Deshalb den beiden mal erklären, wann er wirklich leer :)
Notebook ins BIOS-Setup starten und laufen lassen, bis es aus geht. Dann fummelt niemand drin rum, nur der Akku selbst entscheidet, wann alle.
Danach sollten sich Windows und EnergieManager einig sein.
Uwe
Uwe
Genau das mache ich doch bei der Rekalibrierung. Ohne Erfolg.
Nach eigener Aussage eben nicht.
Nicht in Windows starten und nachschauen. Nur ins BIOS!
Uwe
2 Ärzte, 2 Meinungen.
Hat einer von euch Argumente?
Wenn man keine Akkus von 2009 kaufen soll, werden dann Akkus für das T60 heute noch neu produziert?
Du musst halt beim Rekalibrieren immer aufpassen, dass du niemals einen warmen Akku lädst.
Aus meiner Sicht macht das mehrmalige aber keinen wirklichen Sinn
Uwe
Puuuh...
Also nochmal: Die ersten beiden Male habe ich nach Anleitung rekalibriert. Nachdem das mäßigen Erfolg gezeigt hat bin ich beim DRITTEN Mal nicht ins Bios sondern habe Windows hochgefahren. Da ich trotzdem nach Anleitung vorgegangen bin habe ich keinen anfangs warmen Akku geladen. Dass er sich beim Laden erwärmt kann ich schlecht verhindern.
Da das Rekalibrieren von Akkus ein sehr kontroverses Thema zu sein scheint bei dem jeder seine eigene Meinung hat sammle jetzt einfach weitere Meinungen hier.
Sorry an diejenigen deren fundiertes Wissen dabei untergeht. Ich sehe gerade keine Möglichkeit zu trennen.
Okay, also wie im Wiki.
Dann, siehe chris1308, so belassen und gar nicht weiter probieren. Einfach akzeptieren, daß ein Akku nach einiger Zeit nun mal eben nicht mehr neu ist.
Ist mir noch nicht unter gekommen, aber bei Windows ist ja vieles möglich.
Normalerweise sollten die Einstellungen zum EnergieManager parallel laufen.
Ich würde mal unter Windows einstellen, daß er bei niedriger/kritischer Kapazität nichts unternimmt und den EnergieManager alleine verwalten lassen.
Hatte schon Akkus, die bei 99% noch Stunden am Laden waren, bis endlich voll.
Eventuell entstehen solche Dinge, wenn der Akku lange Zeit ungenutzt herum lag.
Würde ich mal einfach ignorieren und laden lassen bzw Ladeschwellen einstellen, wenn man das möchte.
Einfach benutzen, dann klärt sich von alleine, ob defekt oder die Ladeelektronik durcheinander gekommen.
Uwe
