T6x T60p/T61p CPU tauschen nachdem nvidia chip defekt
stepke26
8 Nov. 2011
Hallo miteinander,
ich habe ein Thinkpad t60p 2007CZ2 mit einem Intel Core Duo T2600 und ein T61p 6457A23 mit einem Core2Duo T7700.
Bei dem T61p ist nun wohl leider der Nvidia-Chip defekt (Statt zu booten kommt ein langer und zwei kurze Pieptöne. habe schon alles probiert was in den Foren empfohlen wird; ram getauscht und powertaste mehrmals 30 sekunden lang gedrückt gehalten aber nichts ändert sich.)
Nun, nachdem die Trauerphase überwunden ist, wollte ich mein verbliebenes T60p leistungstechnisch ein wenig aufwerten und vielleicht sogar win7 64bit darauf spielen indem ich das t61p ausschlachte.
Ich würde in den T60p gerne
1. einen weiteren 2gb RAM Riegel einbauen und so auf 4gb Arbeitsspeicher kommen (welchen win xp 32bit ja leider nicht verträgt).
2. den Intel Core 2 Duo T7700 einbauen und so höhere Taktfrequenz, Win7 64bit und auch die 4gb Arbeitsspeicher ermöglichen.
Nun meine Fragen dazu:
1. Ist das möglich bzw in der Zusammensetzung kompatibel?
2. Ist das zu empfehlen oder würde das System in der angepeilten Konfiguration eher an Dynamik verlieren?
(3. Gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit das t61p zu retten?)
Das T60 kann (leider) nicht mehr als 3GB RAM adressieren. Auch mit 64-bit-BS nicht.
Die CPU vom T61p wird im T60p nicht funktionieren, ist inkompatibel.
Grillen/Ofen/Heißluftföhn könnte das Board vom T61p wiederbeleben, aber auf Dauer wird das leider keine Lösung sein.
Okay schade und danke. Das mit dem Föhnen werde ich wohl mal probieren. Sollte ich dafür das Board ausbauen oder reicht es wenn ich den Lüfter ausbaue? Es muss nichtmehr lange überleben, demnächst kommt vielleicht ein T430 aber ich fände es schön wenn es quasi noch bis zur Pansionierung halten würde.;)
Also kaum zu glauben aber mit Föhn hat es geklappt. Nach dem ersten Föhn-Versuch hat es immerhin einmal ohne probleme gebootet, nach ein paar minuten war es wieder defekt. Dannach habe ich nebenher via IR-Thermometer gemessen (ja ich hatte zufällig eines da) und die Oberfläche des Chips auf ca 95-98°C erhitzt und in dem Bereich 5-6 Minuten gehalten. Nun hat es schon eine Rumpellige Fahrt überstanden und funktioniert auch weiterhin. Ich bin mal gespannt wie lange.
Freundliche Grüße und Vielen Dank für den Tip!
