B
boba23
Guest
hab gestern meinem T60p einen T7400 spendiert. Umbau lief auch problemlos und die CPU wurde problemlos erkannt und tut ihren Dienst.
Das Problem ist nur, dass ich nun unter Volllast sehr schnell hohe Temperaturen erreiche. Idle lieg ich so wie vorher beim T2500 etwa zwischen 50 und 60 C. Sobald ich en Stresstest mit Orthos Prime laufen lasse gehen die Core Temps schnell hoch auf > 80 C. Vorher mit dem T2500 konnte ich die CPu bei max 70 Grad halten. Core Spannung ist bereits für 2.16ghz auf 1.1 Volt mit RMClock reduziert.
Ich denke mal, dass es mit der Kühlermontage zu tun hat, weiß aber nicht wirklich was ich falsch gemacht haben sollte ...
Ich hab bereits den FRU: 41V9932 Lüfter, lieft schon vorher mit dem T2500. Beim Umbau hab ich jetzt die alte Wärmeleitpaste für die CPU sorgfältig entfernt, das Kühler-Kupfer gesäubtert und dann Arctic Silver 5 verwendet, sollte auch nicht zu viel sein, etwa die gleiche Dicke wie ich sie bei Desktop CPUs verwende. Kühler wieder sicher eingebaut, Schrauben gut fest gezogen.
Die Sache ist nun die, vorher mit dem T2500, noch mit dem alten Kühler, hatte ich ähnliche Probleme, sehr hohe Load Temperaturen. Dann als ich den
FRU: 41V9932 eingebaut hab (mit original WLP damals noch) hatte ich schlagartig deutlich bessere Temps unter Last, wie gesagt max. 71 Grad.
Kann es sein, dass die AS5 WLP meine Probleme jetzt auslöst? Hab ich vielleicht doch viel zu wenig/zu viel der AS5 drauf?
Wäre dankbar für Tipps, da mir 80+ Grad doch eindeutig zu warm sind ....
boba
boba
