T60p mit ATI FireGL V5200 und radeonhd Driver (Gelöst)
bespin
5 Feb. 2008
ich benötige mal eure Hilfe.
Ich habe auf meinem T60p Opensuse 11.2 installiert, vorher
10.3. Wie üblich gibt es bei ATI keinen funktionstüchtigen
Treiber für die Karte, für die Distributions und Kernelversion.
Also habe ich aus dem Repository den radeonhd installiert.
Der funktioniert auch eigentlich, aber beim Aufruf einer Applikation
wie z.B. glxgears, neverball kommt es
nach einiger Zeit zu einem kompletten Systemstillstand. :(
Hier einige Daten:
Ati Chipsatz RV530
xorg 1.6.5
OpenSUSE 11.2
xorg-x11-driver-video-radeonhd-1.3.0_20091026_8b89b9-1.1.1.i586
Hat hier im Forum irgend jemand eine ähnliche Konfiguration ?
Läuft die stabiler ?
Wie sieht dort die xorg.conf aus ? :rolleyes:
Steht in der /var/log/Xorg.0.log.old oder Xorg.1.log was drin über etwaige Fehlermeldungen? Könnte das an Überhitzung liegen? Stell mal manuell die Lüfter auf "volle Pulle" :-)
Was heisst denn "nach einiger Zeit"? Wie lange ist das ungefähr?
[quote='buddabrod',index.php?page=Thread&postID=759042#post759042]Steht in der /var/log/Xorg.0.log.old oder Xorg.1.log was drin über etwaige Fehlermeldungen? Könnte das an Überhitzung liegen? Stell mal manuell die Lüfter auf "volle Pulle" :-)
Was heisst denn "nach einiger Zeit"? Wie lange ist das ungefähr?[/quote]Also dann erstmal die /var/log/Xorg.0.log.old
und danach die /var/log/xorg.0.log.
Der Lüfter läuft mit Vollast, das schein aber kein thermisches Problem zu sein.
Nach einiger Zeit heisst zwischen 3 Sekunden und 2-3 Minuten.
Wenn man glxgears laufen lässt, und anfängt die Grafik mit den Filetasten zu drehen kommt es recht schnell
zum Absturz.
Ich habe jetzt mal 15 min. glxgears laufen lassen, ohne die Tastatur zu berühren, das lief stabil.
Habe glxgears dann mit Ctrl-C abgebrochen.
Hallo bespin,
oder sollte ich besser Leidensgenosse sagen !
Ja ich habe eine sehr ähnliche Konfiguration
Privat habe ich Thinkpads, im Büro ein HP:
Notebook (HP nw84400), das ist ein recht schnelles CAD-Workstation Notebook
- Intel Core 2 Duo T9400 (2.53GHz|6MB|1066MHz)
- 8192 MB DDR2-RAM
- 512 MB ATI Mobility FireGL V5200
die Grafikkarte wird bei allen Linux-systemen als X1600 erkannt !
bei mir macht die Grafikkarte "ATI Mobility FireGL V5200" reichlich Ärger
Opensuse 11.2 geht nur mit den offenen Treiber (leidlich) stürzt bei einigen Sachen wie bei dir ab!
hier hatte ich zwar einen Workaround gefunden, wird aber noch instabiler:
Mit vielen anderen Distros habe ich dann immer ein Kompromiss zwischen "was geht und was soll gehen"
(Debian-Sid, Mandriva, Fedora und Slackware) sind ebenso instabil mit dem Freien Treibern (Radeon/Mesa) und mit akt.
Kernel und X.org mit dem ATI-Catalyst inkompartibel.
Letztendlich bin ich aber mit dem akt. Ubuntu auf einen stabilen Zustand gekommen! (9.10 64Bit)
das ganze läuft erstaunlich stabil, 3D / suspend / Mehrscreen / Auflösung,Dpi / Virtualbox / usw.
... den neuen ATI-Treiber (closed Sourced) werde ich alsbald mal testen ob er genauso stabil läuft, nur schneller,
werde ich aber erst nach einem Vollbackup mal probieren!
letztlich geht das im Moment mit :
glxinfo
OpenGL vendor string: DRI R300 Project
OpenGL renderer string: Mesa DRI R300 (RV530 71C5) 20090101 TCL
OpenGL vendor string: 1.5 Mesa 7.6
Diese Konfiguration habe ich zwar auch auf den anderen o.g. Distries getestet, aber dort habe ich sie entweder
garnicht zum laufen gebracht, oder aber sehr instabil.
RE: T60p mit ATI FireGL V5200 und radeonhd Driver
[quote='bespin',index.php?page=Thread&postID=759020#post759020]Hallo,
Hier einige Daten:
Ati Chipsatz RV530
xorg 1.6.5
OpenSUSE 11.2
Wie sieht dort die xorg.conf aus ? :rolleyes:[/quote]Du nutzt nicht den richtigen Treiber, auch wenn sich das jetzt komisch für Dich anhört. Der von Dir verwendete radeonhd-Treiber wird nicht mehr aktiv weiterentwickelt, Du mußt den radeon (ohne HD) installieren. Bei SUSE findet sich eine sehr gute Installationsseite:
http://en.opensuse.org/Radeon
mit allen für Dich relevanten Informaionen. Achte darauf, daß Du den RadeonHD-Treiber deinstallierst und in der xorg.conf den Eintrag
Driver "radeon"
im Abschnitt "Device" einfügst. Du kannst auch schauen, ob X11 ohne Konfigurationsdatei hochkommt, da müßte der Treiber automatisch erkannt und benutzt werden.
Ich habe hier auch das T60p mit der FireGL V5200 und weiß daher aus Erfahrung, daß das richtig gut funktioniert. Sehr schnelles 3D geht damit auch, z.B. Quake3 in 1600x1200 in allen Details.
Ich denke, der Hinweis hilft Dir weiter.
Wenn Du in Experimentierlaune bist, kannst Du Dich mal über KMS (Kernel Modesetting) informieren. Damit kann man nun auch 3D-Anwednungen wie GoogleEarth unter Compiz nutzen, kein Flackern mehr und das Programmfenster rotiert nun auch mit, wenn man den Kubus dreht. Als für mich wichtigstes Argument für KMS habe ich das Umschalten zwischen Konsole und X11 empfunden. Konsole fährt dann schon beim Booten mit 1600x1200 los und Umschalten zwischen Konsole und X dauert nur noch ein paar Millisekunden.
Aktuelle Distributionen wie Fedora 12 haben das schon von Hause aus integriert.
Caveat: Das Power Management funktioniert noch nicht, oder nur rudimentär, so daß man das Temperaturproblem durchaus hat und sich der Lüfter nie ausschaltet. Ich habe das inzwischen mit recht aggressiven Einstellungen für die Lüftersteuerung kompensiert, so daß der erst anspringt, wenn CPU 75 Grad und GPU 85 Grad hat, die dann um 15 Grad heruntergekühlt werden. Danach ist erst mal für 10-15 Minuten Ruhe.
Viel Erfolg mit dem schönen Gerät.
Hallo DF5JT,
besten Dank für den Tip, das war die Lösung.
Mit dem radeon Driver funzt es ohne Systemfreeze.
Die Infos von der Webseite http://en.opensuse.org/Radeon
waren goldrichtig.
Gruss HG
RE: T60p mit ATI FireGL V5200 und radeonhd Driver (Gelöst)
[quote='bespin',index.php?page=Thread&postID=779871#post779871]Hallo DF5JT,
[/quote]Freut mich, gerne geschehen.
Schönen Gruß in meine alte Studienstadt.
