T60p geht nach einiger Zeit nach Schlag auf Tastatur T60p von selbst aus
  • Ersteller Ersteller angel324
  • Erstellt am Erstellt am
A
angel324
Guest
ein Freund von mir war sauer und hat dein T60p nicht gerade freundlich behandelt. Er hat auf die Tastatur geschlagen. :facepalm:
Nach dem ich einen neue Tastatur eingebaut habe startete das Notebook auch ohne Fehlermeldung der Tastatur.
Jetzt friert es aber beim starten ein oder geht von selber einfach aus. Also wollte ich ein neues Mainboard besorgen.
Ich habe das Notebook zerlegt und meine das die FRU 44C3710 ist. So ein Mainboard habe ich aber weder bei ebay,
IBM und Co nicht gefunden. In einem Onlineshop gibt es allerdings welche FRU 44C3989, 42T0157, 41W1360, 41V9912,
42T0116, 42T0120, 41W1364, 42T0161, 41W1456, 42T0163, 42T0124, 42T0169, 42T0153. Meine Frage ist jetzt kann
ich ein Solches Mainboard ohne Probleme verbaut werden?
Hi, ganz ehrlich meine Meinung dazu, wer sein NB so behandelt, dem würde ich da nix reinschrauben.
Einfach die Finger davon lassen, soll er sehen wie er die Kiste wieder ans laufen bekommt.
Mainboard ausbauen und irgendwo ist sollte ein Aufkleber mit der Fru vom Mainboard sein.
Nobby
Kann ich Nobby nur zustimmen. Da würde ich keinen Finger krümmen. Kann nicht verstehen, dass man dermassen austickt, wenn etwas mal nicht läuft wie es sollte. Ist doch Alltag im Computerbusiness.
Uwe
ich schraube aber am Notebook... ich habe die FRU meines Wissens ja gefunden...
meine Frage war passen auch die anderen Mainboards..
Die unterscheiden sich eh nur in:
- verbaubare CPU
- Videospeicher (wenn es da Unterschiede geben sollte)
- Fingerprintreaderanschluss
- uvm.
"Passen" von der Bauform her "tut" es auf jeden Fall.
@morns, der sollte ins Forenrepertoire aufgenommen werden
- verbaubare CPU
- uvm.
Das ist mal eine hilfreiche Antwort. DANKE
Also kann ich mir ein Mainboard mit Wunschausstattung aussuchen...?
bleibt nur noch mein Problem das Lapstore ja Mainboards hat nur ich die FRU (42T0124, 42T0169, 42T0153) nicht
in den System service parts nicht finde... somit kenne ich die Ausstattung nicht.
so ich habe nochmal ein bischen im Forum gesucht und irgendwie keine Antwort gefunden.
Das Notebbok wird unter dem Belastungstest von der ThinkVantage Toolbox finde ich zwar
rellativ heiß aber es läuft dann bis der Test fast zu ende ist ohne Probleme die
CPU Temperatur ist zwischen 70 und 94°C ebenso die der GPU. Gemessen ist TPFanControl.
Was habe wure Notebooks den so für Temperaturen?
da haben wir doch eine mögliche Fehlerquelle.
ab 95 ° C schaltet nämlich der T60 automatisch ab.
ich würde also mal den Lüfter überprüfen und sauber machen
ggf. mal die Wärmeleitpaste erneuern ect.
T60 mit ATI X1400 werden so um die 60-80 grad heiss
was die Mainborads angeht für dich kämen die FRU
FRU 42T0124
42T0169
42T0153
aber NUR wenn dein T60p kein Widescreen gerät ist.
DANKE für den Tipp!! Werde die Wärmeleitpaste austauschen.
FRU 42T0124
42T0169
42T0153
es ist ein 4:3 Gerät.
