- 4 Feb. 2009
Hallo an alle!
Ich bin vor ein paar Tagen sehr günstig an ein T60p gekommen, das mit einem kleinen Defekt angeboten wurde: Das Notebook wird heiß und stürzt ab, der Lüfter brummt und das ganze seit dem Einbau von 2GB Ram - hörte sich ganz nach dem bekannten T60p-2GB-Problem an...
Als ich das Notebook abgeholt habe war ich dann erst einmal sehr positiv überrascht - erstens ist das Gerät doch wesentlich hochwertiger als ich nach einigen Berichten gedacht hatte und zweitens sah gerde diese Thinkpad (2007-8JG) aus wie frisch aus dem Ei gepellt!
Der Fehler war dann auch schnell gefunden - bei der Besitzerin hatte sich so einiges an Staub im Lüftergehäuse angesammelt, so viel, daß dieser eine ca. 4mm dicke Matte an der Innenseite der Kühlrippen gebildet hat! Der Lüfter selbst hat sich dann unter dem Hitzeeinfluß verformt und am Kupferkörper geschleift, was das Brummen erzeugt hat - durch die Staubmatte ist absolut keine Luft mehr durchgedrungen!
Mich hat gewundert, daß das NB das alles unbeschadet überstanden hat, aber danach sieht es jetzt ganz aus - heute lief das T60p einen genzen Tag mit provisiorisch repariertem Lüfter ohne irgendein einziges Problem. Schaltet sich das Thinkpad bei Überhitzund der CPU oder der GPU selbst ab?
Treten diese Fehler beim T60p häufiger auf und sind die so eng aneinanderliegenden Kupferlamellen im Lüfterkörper nicht irgendwie eine Fehlkonstruktion - normalerweise kommt man da ja ohne den Lüfter komplett zu zeregen gar nicht dran. Bei meinem T43p liegen die Lamellen ein Stück weiter auseinender und ich hatte bisher noch keine deratigen Probleme mit Staub.
Gibt es eine Alternative zu dem verbauten Lüfter 41V9932?
Reicht es hin und wieder den Staubsauger von außen an die Lüftungsöffnungen des Laptop zu halten oder muß der Lüfter auch regelmäßig von innen gereinigt werden?
Ich habe übrigens zur provisorischen Reparatur des stark eiernden Lüfters einen sehr heißen Föhn genau von oben ganz nah an diesen gehalten, einige Zeit während der Rotation stark erhitzt und anschließend die Temperatur zurückgefahren und den Lüfter ausdrehen lassen - dannach war er wieder einigermaßen passabel zentriert und kann seinen Dienst verrichten bis der Ersatz kommt!
Noch ein Bild vom verstaubten Lüfter-Innenleben - die "Filzmatte" ließ sich im ganzen abziehen...
Servus,
Dominik
Servus,
Dominik
