T6x T60p Blauer Bildschirm Wer hat Tipps?
thinkpadX
27 Aug. 2007
Folgender Fehler
Für die Experten, gibt es dafür ein aktuelleres Bios Mod evtl?
der fehler kommt nicht immer, W10 rs5 mit clean install. hatte
gedacht das der Fehler dan nicht mehr kommt. Falsch gedacht!
Freue mich auf technische Umsetzung was zu tun.....suche
Suche 2 x 4GB DDR2 für das Teil.
Zuerst! Vergiss das mit den 2x4 GB für das T60!
Der Chipsatz selbst kann nur 4 GB adressieren und dank Lenovo kann das T60 "nur" 3 GB verwalten. 8 GB werden im Bios mit viel Glück angezeigt, aber 5 GB würden dauerhaft brach liegen!
2x2 GB mit je 1,5 GB im Dualchannel ist das höchste der Gefühle...
Zum Bluescreen:
Welche Grafiktreiber sind installiert?
Angepinnt den Thread.
Sarek hat Recht und ingo auch: ist die "Festplatte" in Ordnung ? Mal CDI gestartet oder Tool des SSD Herstellers drauf schauen lassen ?
GRAFIK TREIBER
T60p.jpgWo finde ich diesen Basic ist ja nicht in Ordnung oder ?
Heute folgendes geschehen
Jetzt ACCU Entfernt, Startknopf über 30Sek gedrückt, ohne Accu gestartet. Accu auch schlechter zustand!
T60p_2.jpgT60p_3.jpgGerätemanger keine Fehler SSD OK Besten Dank für euren netten Service
Hey Uwe, danke hatte es komplett auseinander
da ist kein Dreck was die Kühlung beeinträchtigen
könnte, zusätzlich noch Case zum kühlen temp
beträgt 55-79grad denke das ist OK.
Oder?
LG Rainer
Zuerst: Du hast den Basic-Treiber für die ATI installiert... Da würde ich mal empfehlen den Vista-Treiber zu installieren: https://thinkwiki.de/T60#ATI-Treiber_unter_Windows_10
Achtung: Wenn der Treiber installiert ist unbedingt die Anmerkung zum Akkubetrieb befolgen, sonst gibt es dadurch wieder einen Bluescreen. Danach bitte weitertesten, ob der ursprüngiche Fehler wieder auftreten wird...
Der Basic Treiber für die ATI ist zwar unschön, aber nicht die Quelle des Problems. Der ATI Chip selber auch nicht. Nimm auf der von sarek verlinkten Seite den Windows 7 Treiber von Windows Update. Das ist die aktuellste Treiberversion, die sich für die Geräte findet.
Das eigentliche Problem geht in die Richtung, dass das System seine Bootdateien nicht (vollständig) laden kann. Also noch mal: HDD/SSD checken. Dateisystem von einer Boot-CD checken.
Wenn es nur manchmal kommt, ist es kein Software-Problem.
Wenn das T60 bei den Außentemperaturen nicht über 80°C geht,ist das super !
Da liegt dann wirklich kein Problem vor.
