T60 - werden 4 GB RAM (2x 2GB) voll erkannt?
spoin
Active Member
19 Juni 2008
Ich überlege ob ich nicht die 2 GB aus meinem T60 ausbaue und 2x 2GB reinbaue und dann auf dem Gerät testweise Vista 64 Bit installier damit ich mir das mal anschaun kann. Werden die 4GB vom T60 einwandfrei erkannt? Ist nen CoreDuo mit 1,83 GHz drin. Genaue Bezeichnung vom T60 hab ich jetzt gerade nicht im Kopf und das Gerät auch gerade nicht griffbereit.
Danke und Gruß,
Thomas
Wenn das OS und CPU 64bit ist, dann werden bis zu 16GB RAM (?) angezeigt. 4GB werden aber auf jedefall supportet.
Der CoreDuo ist ein 32bit Prozessor. Damit dürfte die Frage beantwortet sein ;)
[quote='T42p',index.php?page=Thread&postID=437780#post437780]Der CoreDuo ist ein 32bit Prozessor. Damit dürfte die Frage beantwortet sein ;)[/quote]
Richtig:
Core Duo (Yonah)
Taktfrequenz(en): 1,5 bis 2,33 GHz
Busbreite:
Datenbus: 64 Bit
Adressbus: 32 Bit
Transistoren/Fertigungstechnik: 151,6 Millionen bei 65 nm
Adressierbarer Speicher: 4 GB
Virtueller Speicher: 64 TB
Der kann die 4GB. Mir geht es eher um die Frage ob der i945 Chipsatz die vollen 4GB nutzen kann oder ob das rein am Betriebssystem liegt.
Lohnt es sich den bei WinVista 32 Bit von 2 Gb auf 4 GB aufzurüsten in Sachen Leistung? Bei 4 GB werden ja bei 32 Bit Systemen nur 3 GB richtig genutzt wird dann der Restliche Speicher also 1 GB für den shared memory z.B Grafikkarte genutzt oder geht das auch alles von den 3 Gb ab ?
Naja, wenn der Chipsatz kein 4GB hergibt, wirds das OS auch nicht tun ;)
Du brauchst den 965-er Chipsatz und den hat der T60 nicht ( hatte ich ja schonmal da oben gesagt). Ausserdem brauchst du ne 64bit CPU, der Coreduo kann nur 32bit.
Ok das habe ich nicht erwähnt bei mir ist es jetzt kein T60 sondern ein T61 mit einem T7500 CPU und bisher 2 GB Ram.
[quote='Schlaubi',index.php?page=Thread&postID=437839#post437839]Ok das habe ich nicht erwähnt bei mir ist es jetzt kein T60 sondern ein T61 mit einem T7500 CPU und bisher 2 GB Ram.[/quote]
Und ich bezog mich auf den TE, der ein T60 hat :D
[quote='spoin',index.php?page=Thread&postID=437796#post437796]Der kann die 4GB.[/quote]
Nö.
