Hallo habe einen Thinkpad T60 1951-WBX es hat Windows Vista Home Basic,
Wenn ich es einschalte kommen folgende Fehlermeldungen:
Ihr hattet im Forum das gleiche Thema LINK: HIER KLICKEN
Es wurde eine Lösung auf Englisch hier reingeschrieben, die ich zuvor über Google auf einer Englischen Seite gefunden hatte.
Könnte mir jemand es auf Deutsch mit einer kompakten Beschreibung zusammenfassen?
Ich habe es so verstanden:
Dort steht dass ich eine CD brennen soll in dem die Datei UBAUtil.exe im DOS Modus ausgeführt werden soll! Ich habe es nicht hingekriegt den Computer im DOS Modus zu setzen, die CD mit den Daten ist aber drin! Nachdem ich dieses Befehl im Abgesicherten Modus mit Eingabeaufforderung eingegeben habe (D:\IBAUtil.exe) Kommt folgende Fehlermeldung:
Danke im Voraus für eure Bemühungen
Ich wünsche euch allen einen schönen Freitag Abend!
Mit freundlichen Grüßen
eSu-Style :thumbsup:
nach einigen sekunden:Initializing Intel Boot Agent GE v.1.2.3.1P1
PXE-E05:The Lan Adapter´s configuration is corupted or has not been initialized.
The Boot Agent cannot continue
Error
Expansion Rom not initilized - PCI on Motherboard
BUS:00, Device:00, Function:00
Press <ESC> to continue
Solution
Download the file PROBoot.exe from the Intel(R) website using the link below.
http://downloadfinder.intel.com/scripts-…D=8242&lang=eng
Perform the following steps to reset the configuration of the Boot Agent.
1. The following operation requires use of a DOS-bootable floppy disk containing an executable image of the IBAUTIL.EXE utility. If you do not have a floppy disk drive, You can boot your machine with a DOS bootable CD and them launch IBAUTIL.EXE directly from your HDD.
IBAUTIL.EXE will be located in your chosen location when you launch PROBoot.exe.
2. Using your DOS bootable FDD/CD, boot your computer to a DOS prompt.
CAUTION: The next several steps require that your computer be booted only to DOS, and not from a Windows "DOS box". These steps cannot be performed from a DOS Command Prompt window or sing a DOS task within Windows .
NOTE: Remember to alter the startup sequence in BIOS to ensure that the machine will boot from FDD or CD, alternatively press F12 and manually choose your boot device.
3. Type "IBAUTIL -DEFCFG" at the command line.
This Resets Configuration and Control words in the EEPROM to default settings. Specifically, word 30h in the EEPROM is set to 0100h and word 31h is set to 4000h. The checksum in the EEPROM is updated to account for these new values. No other words in the EEPROM are modified.
Problem solved.
Additional information
IBAUtil.exe supports the PRO/100, PRO/1000 and PRO/10GbE family of adapters.
Ich hoffe auf eine schnelle AntwortIBAUtil cannot run at the same time as Windows NT
