T6x T60 Thermal paste und Thermal pad erneuern
mapuche
23 Juli 2018
bei meinem T60 habe möchte ich die "kühlerpaste" über der CPU (C2D T7400) und die beiden "thermalpads" über der GPU (ATI 1400) erneuern.
Habe arctic MX-4 und würde es mit der erbsengröße in der mitte der CPU versuchen wollen. Die Erbsengrosse menge in der mitte für MX-4 wird ja von arctic selber empfohlen.
Möchte Arctic Thermop-pads für die GPU bestellen (alte sind defekt) aber weiss nicht welche dicke (es gibt 0,5 1,0 und 1,5 mm dicke)?
Hat einer Erfahrungen mit dem erstetzen der Thermo-pads und welche dicke man verwenden sollte?
gruss und dank
im wiki steht es ;-)
Maße des Wärmeleitpads für die GPU (X1400): 20 mm (B) x 20 mm (H) x 0,5 mm (D), für die Northbridge: 20 mm (B) x 20 mm (H) x 1,5 mm (D)
vielen dank!
Ja, natürlich...:facepalm:
Diese Menge ist viel zu viel für die CPU - hier reicht bereits weniger als die Hälfte eines handelsüblichen Reiskorns.
Oder ein Fliegenschiss.
