T60 & Terratec-TV: Bildprobleme
herby_vienna
10 Sep. 2006
habe ein T60 (2007 - 77G), mit dem ich Fernsehen will.
Dazu habe ich eine Terratec Cynergy HT PCMCIA Karte.
Egal ob HF oder S-VHS: Bildstörungen zw. 1. und 2. Drittel von links machen es unmöglich. Es ist ein recht dicker Streifen senkrecht, der je nach Bewegung des Bildes mehr oder weniger nach links und rechts franst.
Habe alle nur erdenklichen Einstellungen durchprobiert: nichts.
BIOS und Treiber sind auf Letztstand.
Wer weiss Rat?
Hi, welches OS ist auf Deinem Rechner?
Hast Du es schon einmal auf einer anderen Hardware probiert ?
Verdächtig bei den geschilderten Bildstörungen sind die z.Zt. installierte Grafiik-Treiber. Gibt es vielleicht aktuellere für Deinen Grafikchip ?
Da mußt Du halt ein wenig probieren.....
edit: Hast du die Möglihckeit, die TV-Karte auf einem anderen Notebook zu einmal testen?
Nur: welche Treiber ...
Getestet habe ich das Ding auf einem anderen baugleichen T60: gleiches Problem.
Auf einem R30 läuft sie aber problemlos. ?(
Sieht so aus:
Original von herby_vienna
Alle erdenklichen Einstellungen: Heißt das auch, De-Interlacing an/aus?
Bei meiner alten Cinergy war auf der Installations-CD auch noch ein Intervideo-Programm drauf, das hat tausendmal besser funktioniert als das Terratec-Programm.
Wie schaut es denn mit der Abschirmung der Kabel aus?
Nur so'n paar Ideen.
lazy
Hmmmm. Interlacing? Wo stellt man das ein?
Kabel sind OK.
Seltsam ist, dass sowohl bei S-VHS als auch bei HF das gleiche Problem auftritt. :(
Genau das gleiche Problem
Hallo!
Ich habe genau das gleiche Problem:
Thinkpad T60 2007-36G mit Terratec Cinergy HT PCMCIA.
Streifen zwischen 1. und 2. linken Bilddrittel.
Kabel und Buchse sind in Ordnung, der normale Fernseher funktioniert damit einwandfrei.
Würde mich SEHR freuen, wenn mir da jemand helfen könnte.
Danke,
-Tomke
