- 1 Apr. 2010
ich habe hier ein T60 auf dem Tisch dass ein wenig rumzickt.
Stecke ich das Ladegerät im ausgeschalteten Zustand an, gehen ganz normal die LED für den Akku und die für das Ladegerät an. Versuche ich dann das Gerät einzuschalten gehen diese aus und das Gerät ist tot. Es lässt sich erst starten wenn ich es vom Netz trenne und den Akku raus nehme und wieder einsetzen.
Starten nur vom Akku ist kein Problem (sofern es nicht zuerst mit eingestecktem Netzteil versucht wurde !).
Aufwachen aus dem Standby funktioniert auf Akku problemlos, mit eingesteckten Netzteil jedoch nicht (es gehen wieder alle LEDs aus).
Der Akku ist original, das Netzteil auch. Beide funktionieren an anderen Geräten problemlos.
Ohne eingesetzten Akku und nur mit dem Netzteil startet das T60 auch nicht.
Manchmal braucht das T60 auch eine Sekunde oder zwei bis es angeht (nur mit Akku).
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, funktioniert es einwandfrei (ich habe gerade Windows XP installiert) und es übersteht auch problemlos Neustarts während das Netzteil eingesteckt ist (nur wenn "warm" neugestartet wird).
Es kann eigentlich nur noch irgendwo ein Fehler im Bereich der Spannungsversorgung auf dem Board oder in der Ladelektronik für den Akku (auf dem Board) sein.
Gibt es da eventuell einen bekannten Fehler? Ein Multimeter und ein Lötkolben wären vorhanden. Wenn es da eine bekannte Sicherung oder einen Kondensator gibt, das sollte kein größeres Problem sein.
Hat jemand nen anderen Tipp als das Board zu tauschen?
Je nach dem was die kosten würde sich das sogar evtl. noch lohnen (der Akku ist noch ok, das Gerät hat keine übermäßigen Gebrauchsspuren, das SXGA+ Display ist ok).
EDIT:
Was ich schon versucht habe:
EDIT:
- ohne HDD
- ohne Ultrabay
- mit nur einem RAM (abwechselnd)
- anderes Netzteil
- 30 Sek. Powerknopf drücken ohne Akku oder Netzteil (BIOS Batterie ist drin geblieben)
- BIOS Update (mit anschließendem Laden der Default Werte)
