T6x T60 schaltet sich bei Hitze ab
kangaroo72
Forums-Beuteltier²
2 Mai 2007
Hi zusammen ...
habe hier einen Patient auf'm Tisch, der sich unter Last abschaltet. Hab grad mal eine SSD eingebaut, und wollte den Neuinstallieren.
Bei den 25 Kilo Updates ging er auf einmal wieder "heiß" aus.
Kennt ihr das Problem??
Lüfter läuft ...
LG,
Kangaroo
Die typischen Fehlerursachen (getrocknete Wärmeleitpaste, zugesetzte Kühllamellen, schlecht sitzender Kühler) hast du schon ausgeschlossen?
Mal zerlegen ...
Könnte ein defekter Akku (läd nicht mehr) auch ein solches Problem verursachen??
Hi zusammen ... habe hier einen Patient auf'm Tisch, der sich unter Last abschaltet. Hab grad mal eine SSD eingebaut, und wollte den Neuinstallieren. Bei den 25 Kilo Updates ging er auf einmal wieder "heiß" aus.
Bei dem Fehlerbild würde ich als erstes vermuten, dass sich der Lüfter oder das Lüftergitter mit Flusen vollgesetzt hat. Das sollte leicht zu beheben sein, muss man vermutlich nicht mal aufmachen, sondern einmal aussaugen könnte das Problem schon lösen. Falls nicht: Aufmachen, gründlich reinigen, Wärmeleitpaste erneuern und das sollte es dann gewesen sein.
