T6x T60 Power LED blinkt nur noch schwach
jimmy0385
29 Okt. 2015
ich habe die CCFL gewechselt und darauf hin tut sich garnichts mehr ausser das die Power LED
nur noch ganz schwach leuchtet.
Ich habe darauf hin einen Rückbau gestartet und festgestellt das es wohl das Motherboard ist,
alle Komponenten sind in Ordnung
Meine Frage ist,
wodurch kann das passiert sein? und kann es sein das vielleicht eine leere CMOS Batterie diesen
Fehler Produziert? habe gerade keine da zum testen.
PS. Ich weiss die Motherboards sind sehr Preiswert, mich interessiert aber der Fehler an sich
und ob man Ihn vielleicht beheben kann?.
Die üblichen Verdächtigen wären Sicherungen, Inverter, Displaykabel.
Den 30-Sekunden-Trick hast Du auch schon probiert?
Ich habe alles schon Probiert, hab ihn eine weile stehen lassen danach nochmal den 30sec. trick gemacht, jetzt läuft er ganz kurz an
2sec. vielleicht und schaltet sich dann ab!
kann ein Defekter Inverter oder Displaykabel so einen Fehler verursachen? wenn eines von Beiden Defekt ist geht im schlimmsten
Fall das Display nicht oder?
Welche Sicherungen kann ich mir mal anschauen, vielleicht einen Tipp?
PS. Nachtrag Display und Inverter kann es nicht sein habe das Display komplett abgesteckt,
wieder das gleiche, scheint irgendwas auf dem Motherboard zu sein
Das TP war bei der "Operation" Akku- und stromlos?
Mir würde da jetzt ein Sicherungsproblem einfallen...
Bei der Operation war es komplett stromlos, habe es dann nach der Operation eingeschaltet lief ca. eine Stunde Normal
danach ist er einfach ausgegangen, jetzt startet er ganz kurz,Cooler und Festplatte starten auch kurz, und geht dann
wieder sofort aus.
Vielleicht ein Tipp welche Sicherungen es sind?
