T60 nach sauberer Installation: Problem mit Bluetooth und Ethernet-LAN
grix
9 Aug. 2010
Hallo zusammen
Seit ein paar Wochen bin ich nun im Besitz eines gebrauchten T60 von einem hier oft gelobten Haendler.
Gestern hatte ich endlich mal Zeit, das Geraet nach meinen Wuenschen einzurichten. Als Hauptbetriebssystem wird zwar noch Linux installiert, doch gestern war erst einmal eine saubere XP-Installation dran.
Nach einer sauberen Installation mit allen notwendigen TP-Treibern habe ich jetzt nur noch zwei Probleme:
1. Die Ethernet-LAN-Schnittstelle erscheint nur bei angeschlossenem Netzkabel. Im Akkubetrieb verschwindet sie sogar aus dem Geraetemanager. Ich hoffe, das ist eher ein (Stromspar-)feature denn ein Bug, oder? In den Systemmeldungen erscheint das allerdings als Fehler ("PnP-Device Intel Pro Ethernet wurde unerwartet abgemeldet" oder so aehnlich).
2. Den blauen Zahn kriege ich nicht zur Arbeit bewegt. Installiert habe ich
Microsoft Bluetooth Support file for Bluetooth with Enhanced Data Rate
Bluetooth Enhanced Data Rate Firmware
Bluetooth Enhanced Data Rate Software II
Ich kann mit Fn-F5 den Zahn einschalten, dann leuchtet auch die entsprechende LED und das Geraet erscheint im Geraetemanager. Die Firmware konnte ich dann auch installieren. Aber die Bluetooth-Software meldet trotzdem, dass sie kein lokales Bluetooth-Geraet finden kann.
(Uebrigens konnte ich bei der auf der Platte urspruenglich vorhandenen Werksinstallation mit Fn-F5 auch den WLAN-Adapter ein- und ausschalten, nach meiner frischen Installation meldet er hier immer, dass der WLAN-Treiber das nicht zulaesst)
Habe ich hier etwas uebersehen oder hat jemand eine Idee zu diesen Problemen?
Vielen Dank schon mal,
grix
Macht auch Sinn, spart Akkustrom.
Ein bissl zuviel. Schau mal hier: http://thinkpad-wiki.org/Clean_Install#Beispiel:_X61s
Mornsgrans' schrieb:
grix' schrieb:
1. [...Ethernet-LAN-Schnittstelle verschwindet aus dem Geraetemanager...]
OK, danke. Leider kann ich auf dem Minibildchen nicht erkennen, was für ein Dialog das da rechts neben dem Gerätemanager ist. Finde ich nur den Knopf nicht, wie man das Bild in einer größeren Version bekommt?
Korrektur: Lustig, vorhin im Büro war das Bild immer winzig (Firefox auf MacOS), wenn ich es jetzt anklicke, wird es wie zu erwarten groß. Nun weiß ich auch wo der entsprechende "Haken" ist.;)
Bluetooth ist merkwürdig. Ich habe die Bluetooth Software II noch einmal deinstalliert. Erst als ich mal während des Hochfahrens schon Fn-F5 gedrückt und BT eingeschaltet habe, konnte ich danach Windows den Treiber richtig installieren lassen. nach erneuter Installation der BT Software II fand diese dann auch das BT-Gerät. Mein Telefon hat sie auch gefunden, Datentransfer damit klappt auch. Aber "dial up networking" will nicht. Beim Einrichten dieses Dienstes erscheint im Gerätemanager "Bluetooth Modem" mit Fragezeichen. Die BT Software will den Treiber dafür installieren und huscht immer ganz schnell automatisch durch die Treiberdialoge von Windows, wo man sonst selbst die Installationsquelle wählen kann. Hier gehen die Dialoge ganz schnell alle nacheinander auf und zu, ohne dass ich was wählen könnte. Anschließend sagt Windows, dass es den Treiber nicht ordnungsgemäß installieren kann und dass das Gerät nicht verwendet werden kann.
Any further suggestions?
Abendliche Grüße in die Runde,
Grix
