T60 mit 1 GB RAM und Vista
eclipse
19 Sep. 2006
reichen 1 GB RAM für Vista?
Anwendungsbereiche wären u.a.
Office, Internet, CAD... Spiele begrentzt...
Wer hat schon Vista im Einsatz?
Werde anscheinend das Modell UT0PAGE-H bei Nofost.de bestellen mit folgender Konfiguration:
Prozessor Intel Core 2 Duo Prozessor T5600 mit 1,83 GHz, 2 MB L2 Cache
Front Side Bus 667 MHz
Hauptspeicher 1 GB 667 MHz DDR2
Festplatte 5400 U/min; 80 GB Festplatte SATA mit Active Protection System
Laufwerk DVD Multiburner Dual Layer (DVD +/-)
Display FlexView TFT; 1400x1050 (SXGA+); 15,0 Zoll (38,1 cm)
Grafikkarte 64 MB DDR2 SDRAM; ATI Mobility RADEON X1300
Betriebssystem Microsoft Windows Vista Business
Oder soll ich gleich 1 GB mitbestellen?
also ich würde an Deiner Stelle gleich 2 GB RAM einbauen lassen. Vista alleine belegt schon 700-800 MB RAM. Dazu kommen dann noch die diversen IBM-Tools. Da bleibt nicht mehr viel Speicher für Deine Anwendungen übrig. Das hat dann zu Folge, dass Vista permanent Daten auslagern muss, was die Performance dann deutlich nach unten drückt.
Gruss
highwaystar
ok, hat man bei nofost.de die Möglichkeit 2 GB RAM einbauen zu lassen?
Oder muss man zusätzlich die 2 x 1 GB RAM Module selbst bestellen?
Ich denke mal, dass 2 x 512 MB RAM eingebaut sind.
Es wäre super, wenn man gleich 2 x 1 GB RAM einbauen lassen kann.
@sluggygmx
heisst das, dass bei Dir 1x1 GB RAM eingebaut ist?
dann wär das super, dann müsste ich nur 1 GB RAM dazu bestellen.
Ich müsste das mal telefonisch abklären :)
BTW: Wie findet ihr die 16:9 Modelle?
Die sind bei nofost einbisschen günstiger zu haben, und haben auch entspr. mehr Leistung.
Sind die auch so gut verbaut, wie die 4:3 Modelle?
Ich habe den Eindruck, dass der Arbeitsspeicher bei Nofost & Co. deutlich über den Marktpreisen in anderen Computerläden liegt.
Daher spricht aus meiner Sicht viel dafür, den zusätzlich RAM getrennt woanders zu bestellen. Da hat man dann allerdings mehr Mühe einen passenden herauszusuchen.
Allerdings gibt es auf der amerikanischen Website von Dell eine Übersicht, die einem hilft, den passenden Speicher zu finden: http://accessories.us.dell.com/sna/memconfig.aspx?c=us&l=en&cs=19
Soweit ich weiss, sind alle T-Modelle mit nur einem RAM-Riegel bestückt (es sei denn, es sind von Hause aus 2GB verbaut). Daher ist die RAM Aufrüstung bei T-Modellen meistens billger, als z.B. bei einem R60e oder so.
Zu den 16:9 Modellen: Ich mag' sie nicht. Aber das ist Geschmacksache.....
@sluggygmx
danke!
@nagus
das hab ich mir auch schon überlegt.
Falls nofost.de in dem Notebook 1 GB Riegel einbaut, dann werde ich das andere 1 GB Modul woanders bestellen.
Bei notebook-speicher.de habe ich was ganz günstiges gefunden.
EMIBM1GB7734 1GB Module Referenz-Nr. 04Y7734; 40Y8403 82.00 EUR
Bei nofost.de kostet ein 1 GB RAM Modul 179 EUR.
Wie findet ihr notebook-speicher.de?
Schon mal dort was bestellt?
ich würde bei mix computer einen 1gb riegel von mdt für 52? bestellen. kann man nichts falsch machen.
