- 26 Okt. 2009
(Threadtitel in Anspielung auf sonnys Ursprungsthread).
Hallo T60 Benutzer,
ich hab mir den T61 Lüfter (FRU 42W2820 + Kleinteile FRU: 42W3649)
kommen lassen und sonnys Umbauaktion nachvollzogen. Unterschiede:
42W2820 passt auch in mein 15" Thinkpad. Mein Exemplar hatte am
hinteren Ende der GPU heat-pipe noch einen zusätzlichen kleinen heat
sink, was mich zunächst unangenehm überraschte, doch dieser passt noch
ins T60 Gehäuse.
Was soll ich sagen: das Ergebnis übertrifft meine Erwartungen. Das
waren die best-angelegten 42 Euro seit Langem. Ich hatte mit 5°
niedrigeren CPU/GPU Temperaturen im idle bei 0 RPM gerechnet, es sind
bei gleichen TPFancontrol Einstellungen tatsächlich fast 10°. Die CPU
kommt erst gar nicht über 50°, und das sind lüfterlose core Temps!
Was ausnahmslos den Lüfter anregt, ist die X1400 GPU. Die Werte bei
100% Last sind auch sehr sehr eindrucksvoll im Vergleich zum
serienmäßigen Lüfter. Ich kann sonnys Messungen reproduzieren.
Fazit: rein die passiven Eigenschaften des Kühlkörpers sind denen des
serienmäßigen C2D Lüfters haushoch überlegen, das aktive Kühlen besser
und das Lüftergeräusch ist selbst in einem stillen Raum sehr
erträglich, um nicht zu sagen: unendlich angenehmer als der C2D.
Der Umbau ist m.E. unter Zuhilfenahme des HMMs mit ein wenig
Fingerspitzengefühl wohl von jedermann durchzuführen. Wer jetzt Angst
wegen der verlustig gehenden Garantie hat, der hat wohl kein Vertrauen
zu seinem Thinkpad ;-) Wer mutig ist, der wird reich belohnt.
Hinweise zum Einbau:
Sonnys Anleitung ist sehr gut. Was den Kontakt KK/GPU anbelangt, bin
ich jedoch bei der Montage auf Nummer Sicher gegangen. Nach
Bestreichen der GPU-die mit Wärmeleitpaste (Arctic Silver 5), alles
eingebaut (inklusive der notwendigen Zusatzspangen) und festgezogen.
Danach alles wieder raus und nachgeschaut, ob der GPU-Abdruck der
Wärmeleitpaste auf dem KK flächenmäßig komplett ist. Ist er anfangs
leider nur zur Hälfte! Der KK ist schließlich für eine andere GraKa
ausgelegt ist, die anscheinend höher baut.
Da ich unbedingt einen direkten Kontakt GPU/KK haben wollte (und nicht
diesen Wärmeleitpad-Pfusch wie beim serienmäßigen C2D Lüfter), und
auch ein sehr nachdrückliches Runterdrücken mittels Spangen nicht den
vollständigen Abdruck brachte, musste der betreffende Teil des
Kühlkörpers, tja, hingebogen werden. Dazu wird der KK so auf eine
Tischecke gelegt, dass nur die Schraubenaufnahmen der _C_PU aufliegen.
Ein zweiter Mann drückt dann den GPU Teil _gefühlvoll_ herunter.
Achtung: verbogen wird dazu die heat-pipe der GPU/Chipsatz. Dann den
Abdrucktest wiederholen, dann das Biegen wiederholen ad nauseam. Mein
Abdruck war zum Schluss etwas 95% des GPU-dies. Gut genug zum Testen.
Und die Last-Tests waren so eindrucksvoll, dass ich da jetzt nicht
nochmal rangehe.
Der T61-Wärmeleitpad über dem Chipsatz ist sehr dünn, der Abdruck
gerade so eben zu sehen. Ich verwende hier den dickeren, weicheren
Pad des C2D Lüfters.
So weit so gut.
Was fehlt also noch? Eine noch bessere Feinsteuerung des
Lüftermotors, wie ich finde. Stufe 1 == 3000 RPM. Punktum. Lasse
ich den Lüfter im idle (jetzt beim Schreiben, USB ports frei, C4 ist
aktiv) einfach laufen, ist die CPU vom Ausgangswert GPU=55° nach etwa
10 Minuten auf 37° core, die GPU auf 47° (SensorOffset4=21 in
TPFancontrol.ini). Ich gehe mal davon aus, dass man mit geeigneten
TPFancontrol.ini Einstellungen eine weitestgehende Passiv-Kühlung
erreichen kann, ohne die hardware zu gefährden. Wobei ein neuer T61
Lüfter nun wirklich kein Radaubruder ist. Aber was, wenn man ständig
Stufe 1 auf 1500 RPM laufen ließe und immer lautlose 40° CPU/45° GPU
haben könnte? Das müsste doch mit dem TPFC von http://tpfc.mywo.org/
zu schaffen sein, oder?
Es gibt ja bereits einige wenige Threads hier im Forum dazu.
Hat das wirklich noch keiner ausprobiert? Ich
würde es sehr gerne tun und zahle auch die happigen 40 Euro für die Platine,
doch an das Feinlöten wage ich mich nicht heran.
Kann mir jemand eine Adresse hier in Berlin empfehlen, gewerblich oder
privat, der diese Arbeiten zuverlässig ausführen kann?
Ich berichte dann.
Hallo T60 Benutzer,
ins T60 Gehäuse.
nochmal rangehe.
So weit so gut.
Ich berichte dann.
