mein T60 hat eine T5600 CPU mit 1.83GHz aber egal wieviel Last ich auch produziere wechselt die Prozessorgeschwindigkeit nur zwischen 1.0 und 1.33 Ghz. Ich verwendet Arch Linux mit einem 2.6.29 Kernel und in /etc/conf.d/cpufreq sind min_freq und max_freq korrekt gesetzt. Standardmäßig ist der ondemand Governor geladen und die Ausgabe von cpufreq-info sieht auch gut aus:
Wenn ich den performance Govenor ausprobiere schaltet der Prozessor aber trotzdem nur auf 1.33Ghz
und auch das direkte setzen der Geschwindigkeit führt nicht zum Erfolg:
Hat jemand eine Idee was ich falsch machen oder noch ausprobieren könnte?
Grüsse
lmandrake
cpufrequtils 005: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2006
Bitte melden Sie Fehler an [email]cpufreq@vger.kernel.org[/email].
analysiere CPU 0:
Treiber: acpi-cpufreq
Folgende CPUs können nur gleichzeitig ihre Frequenz variieren: 0
Hardwarebedingte Grenzen der Taktfrequenz: 1000 MHz - 1.83 GHz
mögliche Taktfrequenzen: 1.83 GHz, 1.33 GHz, 1000 MHz
mögliche Regler: powersave, ondemand, performance
momentane Taktik: die Frequenz soll innerhalb 1000 MHz und 1.83 GHz.
liegen. Der Regler "ondemand" kann frei entscheiden,
welche Taktfrequenz innerhalb dieser Grenze verwendet wird.
momentane Taktfrequenz ist 1000 MHz.
... das gleiche für den anderen Kern
sudo cpufreq-set -g performance
sudo cpufreq-set -g performance -c 1
liegen. Der Regler "performance" kann frei entscheiden,
momentane Taktfrequenz ist 1.33 GHz.
sudo cpufreq-set -f 1833000
sudo cpufreq-set -f 1833000 -c 1
liegen. Der Regler "userspace" kann frei entscheiden,
Grüsse
lmandrake
