T6x T60 Hilfe Prozessor Tausch
alex94st
14 Sep. 2012
Hello Liebe Thinkpad Gemeinde.
Ich habe zurzeit vor meinen Alten T60 etwas aufzurüsten.
Habe bereits eine 128gb SSD Festplatte verbaut, und nun Folgen noch aufrüstung des Rams auf 2x2gb (Ja ich weiß es werden nur 3gb im Dualchannelmodus genutzt)
Jetzt wollte ich noch den Prozessor auswecheslen.
Zur Zeit habe ich einen: Intel Core 2 Duo (Merom) 2MB L2-Cache T5500 (1.6 GHz),
Ich Wollte Euch nun Fragen, welche Prozessor zur Auswahl Stehen um den T60 etwas zu beschleunigen.
Passt eventuell der T2700 (2.33 GHz) oder der T7600 (2.33 GHz). Oder noch ein Stärkerer Prozessor?
Meine Produkt ID ist : 1952 VA4
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Gruß Alexander
http://thinkwiki.de/T60
CPU:
  • Intel Core Solo (Yonah) 2MB L2-Cache
    • T1300 (1,66 GHz), T1400 (1.83 GHz)
  • Intel Core Duo (Yonah) 2MB L2-Cache
    • T2300 (1.6 GHz), T2300E (1.66 GHz), T2400 (1.83 GHz), T2500 (2.0 GHz), T2600 (2.16 GHz), T2700 (2.33 GHz)
  • Intel Core 2 Duo (Merom) 2MB L2-Cache
    • T5500 (1.6 GHz), T5600 (1.83 GHz)
  • Intel Core 2 Duo (Merom) 4MB L2-Cache
    • T7200 (2.0 GHz), T7400 (2.16 GHz), T7600 (2.33 GHz)
Den T2700 oder T7600 wirst du schwer finden bzw. nur sehr teuer (teilw. 100€)
Suche lieber nach einem T2500,T2600 oder T7200, T7400 !
Hallo Alexander und willkommen im Forum.
Es passen beide Prozessoren in dein T60. ICh würde den T7600 vorziehen, da neuere Prozessor (T2600->CoreDuo, T7600->Core2Duo) und mehr Cache (2MB vs. 4MB).
Weitere Infos zum T60 findest Du auch im Wiki: http://thinkwiki.de/T60
grüße,
Calvin
Edit sagt: tippe das nächste mal schneller :)
Dem kann ich mich prinzipiell anschließen.
Andererseits ist der T7600 der stärkste Prozessor den du im T60 einsetzten kannst. (abgesehen vom T7600G, der aber unbezahlbar ist)
Das heißt du hättest das Beste was möglich ist und kommst nicht in die Versuchung, die CPU nochmal aufrüsten zu wollen :)
@NCC-1701-E: Was ist der T7600G ???
Und auch wenn der T7600 die schnellste CPU ist:
Gegenüber einem T7200 hat man 16,5% mehr Takt (und somit Leistung) aber dafür 50% mehr Kosten, das lohnt aus vernünftiger Sicht nicht.
Ich habe in meinem T60 ein Board mit Intelgrafik + T2600, der ist laut diesem Test zwar etwas langsamer als ein gleichgetakteter Core2Duo, hat aber weniger Verbrauch - auch leistungsbereinigt:
http://www.notebookcheck.com/Test-Core-Duo-vs-Core-2-Duo.2180.0.html
Hab mir deshalb für ein gutes Verhältnis aus Leistung und Akkulaufzeit für den T2600 entschieden und noch mit RM Clock undervoltet.
Bei 2,16Ghz sind 1,125V möglich.
Mein vorheriger T5600 hat es genau auf 1V gebracht, aber nur 1,83Ghz gehabt.
Solange man nur 32bit nutzt ist man mit einem T2500 oder T2600 gut bedient denke ich.
Inwieweit die 4MB Cache des T7x00 nützlich sind kann ich nicht sagen.
Hello,
Danke für die Schnellen und netten Antworten!!!:thumbsup:
Würde einen INTEL T2700 um 80€ bekommen, damit könnte ich leben...
Eine frage, ich als Laie habe Sehr Wenige Ahnung von der ganzen Materie hier,
Aber was macht ein Prozessor mit 4MB L2-Cache Anders als einer mit 2 MB L2-Cache.
Merkt man hier einen deutlichen Unterschied der Rechen geschwindigkeit?
Alex
Hello,
Alex
Einen deutlichen Unterschied wird man nicht merken, ob nun 2mb oder 4mb.
Und wie schon erwähnt - 80€ für eine CPU finde ich fürs T60 zuviel.
Ein T2600/T7200 tut es genauso und kostet die Hälfte...
Hello Danke für die Tipps!
Habe jetzt 2 Identische Angebote von 45€ für den T2700 und den T7400.
Für welchen würdet ihr Euch entscheiden?
Gruß Alex
Von der Leistung wirklich fast gleich, da der zwar 166Mhz langsamere T7400 ja etwas mehr Bumms hat, da Core 2 Duo.
Außerdem hat er 4MB Cache.
Dafür soll laut dem Notebookchecktest der T2700 eine etwas längere Akkulaufzeit haben.
Wenn du nicht so einen großen Wert auf max. Akkulaufzeit legst und evtl. mal ein 64bit System installieren willst, dann nimm den T7400.
Naja, 2,33GHz (T2700) <-> 2,16GHz (T7400) - ich würd den T2700 nehmen, wenn Du auf 64bit und doppelten Cache verzichten kannst.
MfG, Sebastian
Hello,
also so wie ich es sehe ist bei meinem Anwendungsbereich und dem NICHT Vorhaben ein 64 Bit OS zu installieren ,
völlig egal welchen Prozessor ich nehme ;):thumbup:
Sagt mal eine letze frage an Euch noch,
Habe gerade wieder E-Gay durchstöbert und bin auf diese CPU gestoßen
http://www.ebay.de/itm/Intel-Core-2..._Elektronik_Computer_CPUs&hash=item4abc4b80a2
Hier Steht zwar dass sie für einen Mac ist, aber würde diese Cpu auch von der Theorie her in den T60 passen?
oder ist das ein anderes Stück Kuchen :confused:
Schönen Abendgrüße,
Alex
Der ist aber ne Ecke entfernt wenn man volle Leistung im T60 will.
Habe selbst aufgerüstet von T5600 auf T2600.
Beim vorhandenen Budget würde ich aber direkt ein T61 Motherbord verbauen und bis Windows 9 Ruhe haben.
Edit: Wobei ich die Nvidia-Panik überzogen finde, wir haben noch 11 solche Dinger @ Work im Dauereinsatz und keines ist gestorben. Die Statistik hier ist deswegen verfälscht, weil jeder dem das passiert beim googlen hier landet und die anderen sich einfach nicht melden.
LG
Ich kenne auch einen mit Nvidia Grafik und das Teil läuft.
Wirklich viel Geld ausgeben würde ich für ein entsprechendes TP aber trotzdem nicht.
Und wieso braucht man für Win9 ein T61 Board ?
Im Grunde lohnen sich die T61 Boards nicht, ebenso wenig wie die allergrößten CPUs T2700 und T7600.
45€ ist ok, 80€ lohnt einfach nicht - für 200€ bekommt man schon teilweise ein T400 mit P8600 und 2,4Ghz, der rennt allen genannten davon und man kann locker günstigen 8GB DDR3 nutzen.
@TE:
Bau einen der beiden 45€ CPUs ein und kauf dir ne SSD, am besten gleich 120GB.
Mit 3GB (2GB + 1GB) oder meinetwegen 2x2GB (wobei dann 1GB ungenutzt bleiben) kann man noch sehr gut mit einem T60 auskommen.
Win7 32bit braucht nach Start nichtmal 1GB, so hat man noch etwas über 2Gb in die man was reinarbeiten kann.
Und da wo das T60 in der genannten Config nicht mehr reicht, da helfen auch 166Mhz mehr nicht, von daher braucht man da nicht unnötig Geld verbrennen.
Denn irgendwann sind diese TOP Cpus nichts mehr wert denke ich.
Einen "Highend"Athlon XP-M wollte 2011 auch niemand mehr haben für richtiges Geld, obwohl es das beste ist was für Sockel A gab.
Naja, das T61-Board kann T9300 und T9500 und Sata2 für die SSD und 8GB RAM.
Und der Casus Knacksus sind 4:3 und Flexview.
4:3 jo, ist super.
Die beiden genannten CPUs auch super, aber auch teuer. T9300 + T61 Board kosten ja locker 130€ zusammen, wenn nicht mehr. Ich weiß halt nicht.
8GB DDR2 sind auch teuer :)
Und ob es Sata2 so rausreißt, ich weiß nicht.
Und Flexview gibt es nur bei den 15 Zollern soweit ich weiß, das perfekte T60 ist eigentlich ein 14 Zoller.
Die Summe der Argumente die du nennst ist halt ein Frankenpad.
Schon schön aber schon teuer. Halt was für Enthusiasten.
Du hast es ja auch in deiner Sig. stehen.
Damit mich das vom Hocker reißt müsste ich so ein Gerät mal ein paar Tage nutzen um zu sagen das es sich lohnt.
Danach will man es wahrscheinlich nicht wieder hergeben, aber 15 Zoll wären mir trotzdem etwas zu groß und zu schwer. Hatte selbst mal ein R60 da, das ist einfach etwas zu massiv um es täglich umherzutragen, ein 14 Zoll T60 wiederum nicht finde ich.
Würde es ein 14 Zoll SXGA+ IPS Display geben würde ich wohl auch so einen T60 Wahn beginnen :D
