Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ein Nachrüsten ist leider nicht möglich, da der Grafikchip direkt auf dem Board verlötet ist. Nur einige Hersteller bieten in großen Notebooks eine Möglichkeit an, die GPU zu wechseln, aber selbst da bekommt man die Austausch GPU sehr schlecht, da die Wechselmöglichkeit eher für den Hersteller gedacht ist (um einfach verschiedene Modelle durch Grafikwechsel zu erhalten)
jaein! Die Grafikkarte ist nämlich eigentlich nur ein Grafikchip, der auf dem Mainboard verlötet ist. Also wenn, dann mußt du das ganze Board wechseln. Solltest du noch Garantie haben und das Board selbst tauschen, erlischt die diese.
Was willst du mit der Auflösung sagen. Möchtest du die haben oder hast du die schon. Primär ist bei deinem Modell die Auflösung nicht vom verwendeten Grafikchip abhängig, sondern eben voom verbauten Display. Eine Aufrüstung auf SXGA+ ist also, wenn du das meinst, nur mit einem Display-Tausch (+ Inverter und Display-Kabel) möglich.
bin jetzt kein Experte, aber da in Notebooks die meisten GraphikChips verlötet und Teil des Mainboards sind, ist es denke ich ausgeschlossen. Es gibt die Möglichkeit über eine Advanced Docking Station eine externe Graphikkarte zu benutzen, die dort eingebaut wird.
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren und dich nach einem Login angemeldet zu halten, wenn du registriert bist.
Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden.
