T6x T60 geht nicht mehr an (nur mit Akku)
lamer
18 Sep. 2007
die letzte LED Mod Sammelbestellung wollte ich nutzen, um mein T60 SXGA+ wiederzubeleben.
Folgende Szenarien:
1) Akku raus, Netzteil dran: Netzteil LED leuchtet. Anschaltknopf drücken: Nichts passiert, Netzteil LED geht aus. Netzteil ab und wieder dran: Ursprungszustand.
2) Akku rein, Netzteil dran: Netzteil + Akku LED leuchten. Anschaltknopf drücken: Nichts passiert, beide LEDs gehen aus. Netzteil ab und wieder dran: LEDs bleiben aus. Netzteil ab, Akku raus, und wieder dran: Ursprungszustand.
3) Nur Akku rein. Anschaltknopf drücken: Gerät geht an. Jetzt Netzteil anstecken: Gerät läuft normal auf Netzstrom.
Habe verschiedene Netzteile (65W, 90W) probiert.
Zuletzt war ein 90W Chinaböller Netzteil dran, was ich im Verdacht habe, vielleicht etwas gebraten zu haben (Netzteil ist an sich noch ok.. hat aber so coole Features wie z.B. mein Handy (Touchscreen) zu steuern, wenn es in der Nähe liegt :thumbup:).
Ansonsten nichts ungewöhnliches mit dem Gerät passiert.
Hat jemand mal was ähnliches gehabt, oder irgendwelche Ideen?
Johannes
Könnte ein Kurzschluss am Board oder der Verkabelung sein.
Kannst du das ein wenig elaborieren? Ein einfacher Kurzschluss im Netzteilkabel oder an der Netzteilbuchse ist es ja nicht, das würde das Verhalten nicht erklären. :(
Daselbe Problem hatte ich mal an einem Z60M.
Da lag es an der Tastatur.
spricht viel für einen defekten Mosfet (Transistor) in der Spannungsumschaltung zwischen Akku 1, Akku 2 (Ultrabay) und Netzteil. Gab hier einen Beitrag zur Repa eines R500-Mainboards wo auch einer der Mosfet ersetzt werden mußte. Mal Suchfunktion benutzen. Gab es gute Tips von jal2 (?) zur Fehlersuche.
ATh.
Danke ATh für den Tipp, ich mache mich mal schlau in der Richtung.
Passat01, ich verstehe nicht, wie das an der Tastatur liegen kann? Trotzdem werde ich dem mal nachgehen.
PS: Einen Flüssigkeitsschaden hat es bei dem Gerät nie gegeben.
Zum Beispiel "Flüssigkeitsschaden" oder klemmende Powertaste, bei der der Kontakt dauerhaft geschlossen ist. - Dies sind nur zwei Möglichkeiten. Es gab auch schon Fälle, bei denen Probleme auftraten, sobald die Tastatur eingebaut war. Schuld war eine defekte Isolierung, durch die ein Kurzschluss entstand, sobald die Tastatur eingebaut war.
Du siehst, Tastaturen können schon Problemquellen oder -auslöser sein ;)
