Hi!
Gestern habe ich mir ein Youtube-Video angeschaut, dann kam ein Bluescreen und seitdem lässt sich das System nicht mehr hochfahren. Aber der Reihe nach...
Habe hier ein T60 2007-FVG (mit Radeon X1400) und letzten Dezember zum wiederholten Male den Lüfter gewechselt. Die gehen mir regelmäßig kaputt und die Temperaturen gehen sehr hoch; war bestimmt der vierte. Hier habe ich dazu auch was geschrieben: http://thinkpad-forum.de/threads/169462-T60-Lüftereinbau-Temperaturen-und-GPU. Damals guckte noch eine Ecke des GPU's raus, was jedoch mit der Bauform des Lüfters zu tun hat.
Mir ist vor einigen Tagen bei TPFancontrol aufgefallen, dass die Temperaturen wieder sehr hoch waren und seit gestern kommt es beim Hochfahren nach dem Windows-Logo zum Bluescreen (https://drive.google.com/file/d/0Bx-P9aGBr2y1NUxENU1xbU9BUjYwczJremNISjB5YzF1UkVF/edit?usp=sharing): NMI Parity Check / Memory Parity Error.
Habe dann im Netz geguckt und es gibt wohl viele Fälle, in denen diese Meldung kommt wenn ein Hardware-Defekt vorliegt. Den RAM (2x1GB) hab ich einzeln getestet, Meldung kommt immer wieder. Ebenso habe ich heute den Lüfter noch mal ausgebaut, GPU, CPU und den Chip neu mit Wäremleitpaste eingestrichen, aber die Meldung kommt immer noch und die Temperaturen scheinen gefühlt nach wie vor hoch zu sein. Leider kann ich im abgesicherten Modus TPFancontrol nicht starten, so dass ich nur fühlen kann.
Der abgesicherte Modus funktioniert wiederum einwandfrei, auch ohne Grafikfehler. Beim Starten jedoch sind unter dem Thinkpad-Logo einzelne kleine Streifen zu sehen (https://drive.google.com/file/d/0Bx-P9aGBr2y1WUhqd2NJUWV5V2gyWGx2aG1mbDJnMU1idUlJ/edit?usp=sharing), die danach nicht mehr auftauchen. Das ist neu. Den Grafikkartentreiber hatte ich als erstes im Verdacht und habe den heute morgen deinstalliert. Dann tauchten auch im abgesicherten Modus auf dem Desktop vertikale Streifen auf. Deutet das doch auf einen Hardwaredefekt der GPU hin? Wieso aber funktioniert dann der abgesicherte Modus mit den Radeon X1400-Treibern ohne Desktop-Streifen? Wiederherstellungspunkte habe ich auch schon mehrere probiert, aber immer wieder Bluescreen. Bei der Systemstartreparatur kamm folgende Fehlermeldung: https://drive.google.com/file/d/0Bx-P9aGBr2y1YnpXYkNWSXBZX2NEeWpRYlY0V2hYeGJfbDJn/edit?usp=sharing.
Bin mit meinem Latein jetzt am Ende, hat hier jemand eine Idee? Eher Hardware-Defekt? GPU defekt? Wie teuer ist ein neues Mainboard ca. und lohnt sich das bei einem Laptop von 2007? Der Lüfter läuft auf jeden Fall schon wieder heiß...also irgendwas stimmt hier nicht.
Schöne Grüße,
Frederik
Schöne Grüße,
Frederik
