Hallo, ich habe Thinkpad T60 (2007 CTO) (CoreDuoT2400, Radeon X1300, SXGA Display)
Am (9 Mai) lief im laufenden Betrieb ca. 1/4 Liter Wasser über die Tastatur. Das Gerät ging aus bevor es ausschaltet werden konnte, Akku und Netzteil wurden schnellstmöglich entfernt. Zum besseren Trockenen wurde die Tastatur und Touchpad vom Gerät abgenommen.
Feuchtigkeit befand sich an den Akkukontakten (durch den erweiterten Akku konnte dort Wasser an der Geräte Rückseite entlang laufen), oben rechts unter den Positionstasten und unter den beiden Handauflagen.
Am nächsten Tag (10. Mai) ließ sich das Gerät einschalten und war auch noch voll funktionsfähig. Wenn aber das Netzteil und der Akku entfernt werden, meldete das System beim Starten:
271 Date and time error. Neither the date nor the time is set in the computer.
251 System CMOS checksum bad. Default configuration used.
Ein Austausch der Bios Batterie und ein Biosupdate brachten keine Veränderung.
Das Gerät war dann bis zum 13. Mai in Betrieb (Normaler Start, Ruhezustand, Standby auch mal 16h am Stück im Betrieb)
Dann war das Gerät aus bis heute und stand in einen kühlen Raum (5-10°C) mit erhöhter Luftfeuchtigkeit.
Jetzt lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten, beim anschließen des Netzteils leuchtet auch nicht die "AC power status" LED.
Akku, Netzteil, Festplatte Speicher kann ich ausschließen (Besitze noch ein zweites T60 (2007 CTO))
Meine Fragen sind:
Was könnte wahrscheinlich defekt sein und wie kann man das überprüfen?
Wie hoch wären die Kosten für die Ersatzteile?
Wäre es sinnvoll / möglich bei Ebay ein günstiges T60 mit einer X1300 zu ersteigern und bei Bedarf dann die, CPU, Festplatte, Speicher, Display (SXGA für ein XGA), Tastatur usw. auszutauschen, anstatt das vorhandene zu reparieren.
mfg de-ice
Meine Fragen sind:
mfg de-ice
