T60 brennt 1,5h
kwon
22 Nov. 2006
guten tag!
ich habe ein neues T60 und habe gerade daten von der festplatte auf dvd gebrannt und das hat 1,5h gedauert.
die gleichen daten von der externen usb-platte dauern 12min
kann das sein, dass der dvd brenner am gleichen bus wie die festplatte angeschlossen ist?
wenn ja, kann ich das selber beheben?
danke
Puhh, ich dachte schon ein T60 stand 1,5 Stunden in Flammen.................
vielleicht bald wenn er immer 1,5h beim brennen benötigt:-)
nur zur sicherheit:brenngeschwindigkeit war aber bei beiden gleich eingestellt?
nicht dass du das erste mal mit 1x gebrannt hast und das zweite mal mit 8x...
Moin!
Was für ein Laufwerk hast Du und welche Brennsoftware nutzt Du?
Gruß,
BOB
brenngeschwindigkeit ist immer gleich
der brenner hat im gerätemanager folgende bezeichnung:
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4083N
nero, unter windows 2000
ich sucher gerade die ibm datenbank nach drivers ab.
vielleicht fehlt ja da was
Hmm, das sollte wirklich schneller gehen.
Macht das Prog. vorm Brennen einen Probelauf?? So ist es nämlich bei mir. Brauche aber trotzdem "nur" eine Stunde. (Erster DVD-Brenner von IBM - 2x Geschwindigkeit)
Ansonsten probiere doch mal Testweise ein anderes Brennprogramm.
Gruß,
BOB
da es bei Nero verschiedene Einstellungen gibt (u.a. Verify, Test etc).... je nach Einstellung kann es natuerlich lange dauern.... DVD schreiben 1,5h ist lange, jedoch u.U. nicht ungewoehnlich (je nach Einstellung)...
Du kannst ja mal die Brenngeschwindigkeit/Datenfluss aufschreiben, dann gibt es ein besseres Bild...
Nur zu meinem Verständnis: Interner oder externer Brenner?
Hast du vielleicht die Rohlingmarke gewechselt?
G.
---> BIOS
Da kann man die Geschwindigkeit fürs LESEN einstellen. (normal, silent oder so ähnlich wars glaube ich)
Das was beim Brennen lange dauern dürfte ist das Überprüfen, denn da liest das DVD LW nur sehr langsam wenn mans auf silent gestellt hat - das ist nur sinnvoll zum DVD schauen etc. denn da hört man es dann absolut nicht mehr!
Man kann das Überprüfen beim Brennen aber auch abbrechen oder ganz abschalten! (zumindest bei NERO)
ok werde das ganze mal testen.
ein freund von mir hat das gleiche notebook nur mit einen anderen internen dvd brenner. vielleicht macht der lg brenner probleme??
werde mal eure vorschläge testen und mich dann melden
mein brenner ist der LG GSA-4082N
habe jetzt nochmals einen test gemacht und mit gleicher geschwindigkeit von der usb platte gebrannt
8x(11.080 kB/s) 4,5GB DVD 1:30h
ist das normal?
also bei 8 fach sollte der vorgang 7-10 min dauern.
aber rechnen wir doch mal:
4300MB / (90*60)sec = 0,8 MB/s
(das Leadin-Leadout vernachlässige ich einfach)
das erinnert mich an USB 1.1
4300MB / 11MB/s = 390s = 6,5 min + LeadIN/OUT
mfg
Daniel
EDIT:
DMA modus bei DVDlw auf UDMA 2 und HD UDMA 5/6 oder 7 ?
Mein "stationärer" hat auch HD + DVD Brenner an einem
Strang und mit 16x dauerts 5-6 min.
