T6x T60 Bildschirm schwarz und reagiert dann nicht mehr...
Heinerich
30 März 2006
Es gibt leider ein Problem mit dem T60 meiner Ehefreu.
"Ab und an" wird der Bildschirm schwarz und läßt sich durch nix wiederbeleben.
Halte ich den Einschaltknopf so lange gedrückt, bis des Thinkpad ausgeht und starte danach neu, ist ein einwandfreies Bild da.
Der Fehler tritt absolut gelegentlich auf. Es ist -bisher- keinerlei "Regelmäßigkeit" zu erkennen, wie z.B. eine bestimmte Laufzeit.
Großartig "belastet" wird das T60 nicht, da meine Frau es lediglich für emails und Internet benutzt.
Bisher gab es keinerlei Grafikfehler oder ähnliches.
Hat jemand eine Idee, was da event. passiert?
Vielen Dank schon mal für helfende Tips!
Bernd
T60 gibt es viele, bitte Modell und indivuelle Austattung dazuschreiben.
Dann bitte doch mal protokollieren, bei welchen Gelegenheiten das passiert.
MfG, Sebastian
Huch so schnell.... :)
Es ist das T60, dass auch in meiner Signatur steht:
T60 2007V3B - 1,83 DualCore - 15.1" SXGA+ TFT FlexView - 4GB Ram - 500 GB Seagate Momentus 5400.6 G-Force - Win 7 Prof 32
Ich werde es wohl mal an das Netzteil hängen, alle Abschaltungen ausschalten und dann beobachten, obs nach einer bestimmten Zeit ausgeht.
Oder gäbe es noch einen anderen Tip zu Überprüfung?
Bend
Also ein Gerät mit ATI Karte.
Wie gesagt, aus der Beschreibung kann das alle mögliche sein. Daher sind Details unerlässlich.
Das übliche testen:
- Beim Einschalten display mit Rotstich?
- Memtest -> mehrere Stunden laufen lassen
- Festplatte prüfen -> CrystalDiskInfo für die SMART-Werte, HDTune für den Oberflächentest
Und dann wäre gut zu wissen, bei welchen Gelegenheiten der Bildschirm schwarz wird und was dazu passiert
- Wenn Bildschirm schwarz -> Status LEDs an/aus, Festplatte an/aus
- passiert bei Betrieb mit Akku und/oder Netzteil
- passiert beim Spielen, Videos anschauen usw.
- Gerät wird langsam
- Gerät wird heiß an bestimmten Stellen
MfG, Sebastian
Zusätzlich zu Sebastians Liste:
Wenn der Bildschirm schwarz ist, mal mit einer Taschenlampe schräg beleuchten. Wenn Du das Bild dann noch ganz schwach siehst, ist die Hintergrundbeleuchtung aus. Dann sind entweder die CCFL oder der Inverter defekt
Oder das Displaykabel hat nen Kabelbruch...
So viele Möglichkeiten :facepalm:
MfG, Sebastian
Danke für die Antworten. Dann werde ich die Liste mal abarbeiten.
Wie kann ich mir den Rotstich beim Einschalten vorstellen? Deutlich zu sehen?
Bernd
Ohja,
von leicht Rosa bis sehr kräftig Rosa. Ich hatte gleiches Übel und habe den kompletten Displaydeckel getauscht. Der alte Deckel wartet auf Überprüfung mit dem Ersatz-t60
grüße
ingo
