T60 Arbeitsspeicher erweitern Ram SO-DIMM DDR2-667Mhz
Black.Death.01
3 Aug. 2010
Hallo Zusammen
Diesen Speicher habe ich gekauft.
Wenn ich ein oder zwei Module in den Laptop (T60
1951-CTO ID: 1951Y89) einfüge kommt beim
starten nur ein Black Screen danach beep beep beep und dann nichts mehr.
2x 2 GB = 4096MB
; SO-DIMM DDR2-667Mhz PC-5300s
Samsung bM470T5663QZ3-CE6
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/productInfo.do?fmly_id=699&partnum=M470T5663QZ3
kann das sein oder habe ich was falsch gemacht. Würde ein
Bios update helfen??
Oder ist es besser den Speicher zu verkaufen und sich
folgenden zu bestellen.
HYMP125S64CP8-Y5
http://www.hynix.com/datasheet/eng/...p?menu1=01&menu2=01&menu3=02&menuNo=1&m=1&s=2
Danke schon mal für eure Hilfe
Chris
Eigentlich sollte der laufen, aber kann schonmal vorkommen, dass das T60 den nicht annimmt oder der RAM defekt ist. Bleibt dir eigentlich nur übrig, mit neuem Speicher zu testen.
Wenn du beim Händler gekauft hast, kannst du ja umtauschen.
Defekt kann man ja eigentlich ausschließen, es sein denn ich habe 2 defekte Module
bekommen. Er ist zwar gebraucht aber das glaube ich nicht.
Ich würde ihn dann verkaufen und folgen Speicher besorgen. HYMP125S64CP8-Y5 AB 0903
hat jemand den schon im T 60 getestet?
Wieso schaust du nicht auf der Kingston Seite da wird dir ein Ram angeboten der passt.
:D dann halte ich jetzt mal Ausschau nach Speicher mit FRU Nummer
ist wahrscheinlich am besten.
Ja der "Original Lenovo" Ram wird auch von Kingston, Samsung, TakeMS Produziert.
Wenn Kingston sagt das geht funktioniert es auch.
moin,
ich hab hier auch nen samsung-riegel, der weder im x60, noch im T60 laufen möchte.
ist ein M470T2953EZ3-CE6 (1GB)
offenbar mögen die tps diese seriennummern nicht...
gruß
Also ich hab vor kurzem meinen T60 mit hynix HYMP125S64CP8-S6 nacgerüstet und es läuft einwandfrei.
Hi @ll
der Speicher ist nun eingetroffen und verbaut.
:thumbup: das beste er läuft perfekt. :thumbup:
Danke
hutz' schrieb:
thinkpet' schrieb:
Mykron' schrieb:
Habe mir gerade 2 x 2 GiB Kingston RAM gekauft, müsste morgen oder übermorgen ankommen. Ich kann gerne berichtet, ob er bei mit im T60 läuft.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...0/300449593333_W0QQrvr_idZ119821793276QQfviZ1
Tut mir Leid, aber da hast du wohl Desktop-RAM "erstanden" ;)
Ohja, die 240 Pins sind da eindeutig.
Hihi, der Link war falsch. Der Verkäufer hat DDR und SO-DDR RAM verkauft und ich habe beide ersteigert. Der Kingston RAM läuft perfekt im T60. Meiner VM geht es jetzt richtig gut. Host und Gast haben 800 MB frei und alles läuft super flüssig.
