Beim Einbau des LED Backlight hab ich einen blöden Fehler gemacht: auf der einen Seite habe ich die Gummiabdeckung nicht ganz entfernt und dann mit gezogen. Diese ist leider mittendrin hängengeblieben. Nachdem Einstecken der LED Leiste gab es dann an dieser Stelle einen hässlichen Schatten.
Also habe ich das Display unten vorsichtig einen Spalt geöffnet und die Gummiabdeckung rausgeholt. Danach war der Schatten weg, dafür ist jetzt eine große und eine kleine helle Stelle im Display (siehe Foto im Anhang)... Gibt´s hier noch eine Chance, diese zu entfernen? Und was könnte die Ursache dafür gewesen sein?
Edit: Habe das Gefühl, dass die Flecken ganz langsam kleiner werden... vielleicht Feuchtigkeit? Ich lasse es mal über Nacht bei voller Helligkeit laufen. Dann wird die Verdunstung durch die Wärme evtl. bissl beschleunigt (falls es Feuchtigkeit überhaupt ist).
