T6* Displaybezel ohne "Bruch" ausbauen
Mornsgrans
Help-Desk
Teammitglied
20 Apr. 2007
Eines der häufigsten Probleme beim Ausbau der T6* - Displaybezel ist das Abbrechen der Haken.
Um das Bezel ohne, dass die Haltenasen abbrechen, auszubauen, muss man folgendes berücksichtigen:
  • Das Displaybezel ist an mehreren Stellen mit dem Rand des LCD-Panels unter Zuhilfenahme von doppelseitigem Klebeband verklebt.
    Das Klebeband findet man beim T60 mit 4:3 Display am unteren Rand fast über die gesamte Breite, am oberem Rand ca. 10 cm breit mittig und in den beiden unteren Dritteln des linken Randes (im Bild rot markiert).
  • Die Haltenasen des Display brechen beim Abziehen sehr leicht ab, wenn man das Bezel einfach abzieht
  • Zumindest beim T60 (4:3) 14" weisen die Nasen der Haltenasen am linken und am rechten Displayrand nach links, am oberen Bildschirmrand weisen die Nasen zum unteren Rand hin.
  • Beim T60 (4:3) 15" weisen die Haltenasen jeweils nach außen
  • Bei einigen T6* ist das Displaybezel zusätzlich an den beiden Deckelaußenseiten verschraubt (beachte daher das HMM, ob zum Ausbau des Displaybezels an den Seiten Schauben zu lösen sind!!!!).
Wie geht man am besten vor?
  • Als erstes entfernt man die Schraubenabdeckungen am unteren Bildschirmrand und an den Seiten und löst die Schrauben.
  • Im nächsten Schritt löst man den unteren Bezelrand im Bereich des Klebebands vorsichtig vom LCD-Panelrand. Hierzu verwende ich ein Küchenmesser, mit dessen Spitze ich maximal 5mm unter den Bezelrand fahre. Vorsicht, dass man nicht die Displayoberfläche beschädigt und mit dem Messer nicht zwischen Displayfolie und Umrandung gerät.
  • Danach zieht man den unteren Bezelrand ein Stück vom Deckel ab. Hierzu den Bezelrand, der über das LCD-Panel ragt, mit den Fingern anheben, die Vorderkante des Bezels mit den Daumen gegen den Deckel drücken und mit den Fingern den Innenrand weiter anheben, bis die Haltenasen hörbar ausrasten. Hierbei von innen nach außen (Richtung Scharnieren) vorgehen.
  • Anschließend wird das Klebeband am oberem Rand und an der Seite gelöst.
  • Die nächsten Schritte sind die entscheidenden:
    Man hebt an der linken Seite vom unteren zum oberen Bildschirmrand langsam vorgehend den inneren Bezelrand mit dem Daumen ca. 3mm an (das Bezel wird hierbei etwas verwunden), während die Finger am äußerem Bezelrand diesen gegen den Deckel drücken. Mit wenig Kraftaufwand zieht man danach den Bezelrand gleichzeitig etwas hoch (vom Display weg) und ein kleinwenig zur Bildschirmmitte hin.
  • Anschließend wiederholt man das Ganze an der rechten Bildschirmseite, wobei nach Anheben des Bezelinnenrands dieses
    • bei 14" 4:3 T60 ein wenig nach außen gedrückt werden sollte, um das Bezel dabei nach oben abzuziehen.
    • bei 15" 4:3 T60 und R61 ein wenig Richtung Bildschirmmitte gezogen werden sollte, um das Bezel dabei nach oben abzuziehen.
  • Zum Lösen des oberen Rands hebt man das Bezel an, dass es zum Display einen Winkel von ca. 30° bildet. Jetzt lassen sich auch hier die Clips auf die gleiche Weise, wie an den Seiten, von außen beginnend und nach innen vorgehend ausrasten. Etwas Vorsicht ist an den Verschlusshaken walten zu lassen, damit man keinen abbricht.
Ich habe auf diese Weise schon dutzende Displaybezel (auch T60/T61) demontiert, ohne dass auch nur eine Haltenase abgebrochen ist.
Dennoch übernehme ich keine Haftung, sollte es bei jemandem nicht funktionieren.
Ich weise aber daraufhin, dass etwaige Garantie- und Gewährleistungsansprüche mit der Demontage des Displaybezels gegenüber Lenovo bzw. dem Händler verloren gehen.
:thumbup:
Das gehört aber auch ins Wiki !
Und zum erneuten Verkleben eignet sich doppeseitiges Teppichklebeband, das man mit dem Teppichmesser in ausreichend lange Streifen zuschneiden kann.
Ich warte erst einmal die Rückmeldungen ab, ob es nachvollziebar und von Erfolg gekrönt ist.
Ich pflege meine Bezel nach einem derartigem Eingriff nicht mehr zu verkleben - erleichtert die Arbeit beim "nächsten Mal" ;)
Super - vielen Dank.
Die Infos hätten die zwei VOS-Techniker sicher gut gebrauchen können. Beim Wechsel der Scharniere wurde das Bezel ruiniert. Leider sind die Haltenasen im hinteren Teil steckengeblieben, so dass das neue Bezel nur bedingt gut hält. Das nächste Mal drucke ich Dein Tutorial aus und lege es den Technikern neben das T61. ;)
Jürgen
Schickes Tutorial! :thumbup:
Kann es zwar aufgrund des fehlenden T6* nicht testen, finde aber, alles ist gut verständlich und nachvollziehbar.
Würde mir so einen Wechsel mit diesem Tut jedenfalls zutrauen! :)
Gruß, Jonny
Gestern Abend bei meinem T61 gemacht...
Natürlich 4 Nasen abgebrochen, die einfach zu entfernen waren. Da ich ja ein neues Displaybezel hatte, war mir das total Wurscht :D
Rechts.. links und oben wars kein großes Problem, aber rechts sind quasi alle abgebrochen.
Ich gestehe auch keinerlei Anleitung gelesen zu haben :D
Abweichende Angaben bei T60 15" - siehe Startbeitrag
Super Anleitung! Danke Mornsgrans!
Werde ich mir zu Herzen nehmen, wenn ich irgendwann mal den Deckel von meinem T60 tausche!
das hätten die die bei meinem R400 den Service gemacht haben auch brauchen können, die haben etliche haltenasen abgerochen :(
super Anleitung, die mein VOS-Mensch, der sonst sehr kompetent ist, bei meinem R61 auch gebraucht hätte ;)
wie sind denn die Verhältnisse bei den T4*?
Du wirst es nicht glauben:
Obwohl ich jetzt seit drei Jahren je ein T41 und T41p besitze, hatte ich noch nie mehr, als je einmal die Tastatur abmontiert gehabt. Selbst die R51 haben noch unversehrte Displays.
Bei A2* muss man nach lösen des Bezels am unteren Bildschirmrand das Bezel ca. 3mm zum unteren Bildschirmrand ziehen und anschließend hochklappen. Die Haltenasen haben "Karabiner"-Charakter.
beim x3x ist das genauso.
Da hat mein Dad letztes mal üblen Bruch produziert...
Salut,
ohne Anleitung wäre es nicht gegangen.
Alle Nasen dran (; Danke Mornsgrans
Patient war ein 15" R60.
Das Klebeband im unteren Bereich habe ich mit Warmluft gefügig gemacht.
Ich habe am Wochenende mein T42 15" auf UXGA aufgerüstet, die Haltenasen haben es alle überlebt.
  • Zuerst habe ich an den äußeren Enden der Oberkante Bezel und Deckel mit dem Fingernagel aufgedrückt (auch die sind noch dran, war wirklich nicht schwer)
  • Anschließend habe ich mich von dort zur Mitte vorgearbeitet und das Display Stück für Stück vorsichtig mit einer alten SIM-Karte aufgehebelt.
  • Danach die selbe Prozedur an den Seiten
  • An der Unterseite war das Bezel mit dem Dislayrahmen etwa über die Hälfte verklebt (leicht nach links versetzt). Da das Bezel oben und an den Seiten schon gelöst war, war es kein Problem, hier mit eimem scharfen Küchenmesser vorsichtig die Verklebung aufzutrennen.
Beim Zusammenbau habe ich auf Klebeband verzichtet, das Bezel sitzt m.E. auch so ausreichend stramm. Die Schraubenabdeckungen habe ich übrigens mit einem spitzen Cuttermesser abgehoben und anschließend wieder aufgeklebt: Man sieht dem Deckel nicht an, dass er geöffnet wurde, sieht aus wie vorher. Der erste derartige Versuch hätte nicht besser laufen können, ich habe mir allerdings auch Zeit gelassen (bloß Fotos hätte ich noch machen sollen).
der tomatenfisch
meine Mutter hat auf dem Tisch gerne Tiere zerlegt - ich nun Thinkpads - so wandelt sich die Zeit (;
-->THINKPADSCHLACHTEREI
Photos habe ich gemacht - nur hilfreich sind sie weniger. Mir hilft es immer bei solchen Aktionen Dinge photographisch festzuhalten
bei denen ich mir beim Zusammenbau unsicher sein könnte . . .
Schönes Messer ;), aber was hast du mit dem Jodsalz gemacht ?( . Ersatz für diese Kugeln aus Kieselsäure die technischen Gerätschaften häuifg beiliegen?
Gruß, der tomatenfisch
Och, HMM sei Dank, ist der Aufwand mit Dokumentation nicht (mehr) in dem Maße nötig. Ansonsten hat man, wenn es der einzige I-Net-Rechner ist, das klassische "Henne-Ei"-Problem. ;)
