Hallo zusammen. ich habe einen T570 (Windows 10) mit externem Akku (Akku intern war nicht verbaut, nur 1 schwarzer Metall-Adapter)
Nun habe ich einen internen Akku erworben und eingebaut. soweit passt alles.
habe nun zum Test einen Netflix Film laufen lassen.
er nimmt zuerst den internen Akku... Film lief was um 4,5 Stunden
er macht den internen Akku auf "NULL" leer und schaltet automatisch auf den externen Akku um - passt soweit.
(mich wundert nur, dass er den internen augenscheinlich auf Null leer zieht)
Der externe hat auch noch ausreichend Power... habe den Test dann nach rund 1 Stunde vorzeitig beendet.
in dem Moment hatte der interne Akku 0 und der externe noch rund 70%
Wenn ich nun das Gerät einschalten will, kommt kurz das Lenovo Logo und dann auf schwarzem Bildschirm eine Meldung, über kritischen Akkustand und geht wieder aus.
ich habe keine Einstellung gefunden, die das Problem beheben könnte.
ich muss in dem Fall das Gerät mit Strom starten obwohl der externe Akku noch 70% Reserve hat
Was mach ich falsch? oder wie kann ich das Problem beheben?
Freue mich über Euer Feedback
Vielen Dank und VG
Manuel
Vielen Dank und VG
Manuel
