T6x T5500 auf 748Mhz?
ThinkMat
8 März 2012
Hallo!
Wenn der Akku meines T60 schwächer wird, so geht die CPU auf 748Mhz unter XP - das sah ich schon nun mehrmals.
Wie kann ich denn dies selbst einstellen?
MfG
TM
im energiemanager von lenovo kannst du die leistung indirekt einstellen.
Wo genau meinst Du denn, kann ich diese Einstellung vornehmen?
Ich dachte, es gäbe ein Programm, mit dem ich die CPU-Geschwindigkeit einstellen kann.
Womit hast du die 748Mhz denn ausgelesen? :confused: Möglicherweise ist da irgendwo Throttling auf 75% aktiviert.
Edit: mit RmClock kannst du die CPU Geschwindigkeit einstellen.
Gruß, David
Unter Arbeitsplatz mit der rechten Maustaste geklickt...dann Eigenschaften ausgewählt...da stand 748Mhz.
