T5xx (T500-550 ohne "p") T530i Umbau auf Quadcore-CPU
independence
16 Nov. 2010
Ich hab vor paar Wochen ein sehr gut erhaltenes T530i bekommen.. Die CPU i3-3110M ist nicht die schnellste und ich hab mir daher in den Kopf gesetzt, eine Quadcore-CPU einzubauen.. Die Suche nach einer preiswerten CPU ist nicht wirklich einfach, das Angebot ist einfach nicht groß. Aus Mangel an Angeboten hab ich mich dann für den i7-3840QM entschieden. Im Vergleich zum i3 eine nicht vergleichbare CPU in Punkto Leistung. Vor dem Umbau hab ich ein paar wenige Tests gemacht um den Unterschied (vor allem in Bezug auf die Temperatur) zu messen.
Ausgangs- und Testkonfiguration T530i:
- i3-3110M
- FullHD
- 16 GB DDR3 RAM
- 512 GB Samsung 840 Pro
- KEINE Nvidia-Grafikkarte, lediglich GPU onboard
Zunächst habe ich getestet wie warm die CPU wird im Idle-Zustand
Start der Messung im Idle-Zustand und ausgeschaltetem Lüfter:
Nach 5min im Idle-Zustand und ausgeschaltetem Lüfter:
Dann habe ich noch die Minimaltemperatur gemessen welche mit Lüfterstufe 7 möglich war:
Dann habe ich mit Prime95 gemessen wie lange es dauert, bis die Temperatur die 75°C Grenze knackt, da der i3 nicht wirklich eine große Leistung hat und diese Grenze recht langsam erreicht. Bei der ersten Messung war der Lüfter konstant ausgeschaltet. Beginn:
Nach etwas über 3 Minuten erreicht die CPU die 75°C bei Volllast:
Nun das gleiche Spiel mit dem Lüfter auf Stufe aus. Beginn:
Nach einer gefühlten Ewigkeit ist die Temperatur immer noch weit von 75°C entfernt. Der Lüfter schaufelt auf Stufe 1 soviel Wärme ab, dass ich die Messreihe abgebrochen habe:
In Puncto Wärmeverhalten ist der i3 also wirklich ziemlich gut aufgestellt. Leider nicht bei der Rechenleistung. Daher habe ich den i7 eingebaut und die Wärmeleitpaste natürlich erneuert. Hier bin ich mir allerdings noch nicht so sicher ob ich diese gut aufgetragen habe und daher erfolgt bei Gelegenheit ein zweiter Versuch mit neuer WLP.
Mit dem i7 habe ich die gleiche Testreihe durchgeführt.
Analog zum i3 wollte ich messen wir lange es dauert bis die 75°C Marke unter Zuhilfenahme von Prime95 geknackt wird.. Das hat bei der ersten Messreihe bei Lüfter auf Stufe 0 nicht allzu gut funktioniert. Seht selbst:
Die Temperatur stieg so schnell, dass ich nicht rechtzeitig nen Screenshot machen konnte. Im nächsten Versuch wurde der Lüfter auf Stufe 1 laufen gelassen:
Relativ gleiches Ergebnis. Die Wärme steigt so schnell, dass Lüfterstufe 1 einfach nicht ausreicht um die gewältige Wärmeentwicklung im Griff zu halten. Abschließend habe ich noch getestet, welche Temperatur unter Volllast bei Lüfterstufe 7 möglich ist:
Ich hätte mir die Wärmeentwicklung schlimmer vorgestellt, daher bin ich mit dem Upgrade recht zufrieden. Bei weiteren Fragen oder Benchmark-Wünschen einfach Bescheid geben
