T5xx (T500-550 ohne "p") T530 / T540 HDD Bauhoehe
Fantana
20 Nov. 2010
habe eben die Wiki-Seiten bzgl. der moeglichen HDD Bauhoehe fuer T530, T540p zu Rate gezogen und bin etwas verwirrt.
Laut deren Beschreibung wird beim Artikel vom T540p explizit darauf hingewiesen, dass die Verwendung von HDDs mit einer BH von 9,5 mm gegenueber dem Vorgaenger wieder moeglich sei.
Laut Beschreibung des T530 ist der Einbau von HDDs bis zu einer Hoehe von 9.5 mm moeglich.
Welche der Beschreibungen ist richtig?
Ebenso ist mir aufgefallen, dass bei der Angabe zu den Speicherbausteinen DDR3 fuer das T540p moeglich sei, meines Wissens werden aber DDR3L verwendet, oder ist die Annahme falsch?
Danke fuer die Hilfe.
MfG
DDR3L und DDR3 sind gleich, nur die Spannung ist etwas geringer bei DDR3L. 1,35V vs. 1,5V. Funktioniert aber beides.
