ich habe ein wirklich eigenartiges Problem mit meinem Expresscardslot & dem darunter liegenden Kartenleser. Stecke ich während dem Betrieb eine externe Festplatte über Expresscard an, dann passiert folgendes: beim Reindrücken der Expresscard in den Federmechanismus, freezt das Notebook für einige Sekunden. Läuft z.B. Musik und man schiebt die Expresscard ein, hört man natürlich den Freeze anhand des stillstehenden Tons.
Das gleiche Problem geschieht, wenn man 2-3 mal die SD-Karte in den Kartenleser einlegt, jedoch ist der Freeze dann etwas kürzer.
Wenn also während des Betriebes jeweils entweder die Expresscard ein mal oder der Kartenleser 2-3 mal verwendet wurden, lassen sich hinterher auch keine USB-Geräte mehr erkennen. D.h. USB-Sticks werden nicht mehr erkannt oder wenn ich die Maus, welche nach dem Booten korrekt funktioniert, ab- und wieder reinstecke, ebenfalls nicht mehr. Dazu kommt, dass das Notebook danach auch nicht mehr herunterfahren will und der "Herunterfahren"-Bildschirm quasi in der Endlosschleife verbleibt.
Software-Fehler kann ausgeschlossen werden, da das Problem nach Recovery und auch nach Neuinstallation der neusten Treiber bestehen bleibt.
Ich habe schon einen Fall beim Lenovo-Support eröffnet und das Problem geschildert. Mein Gerät ist erst einige Monate alt und hat auch VOS-Service. Leider hat sich der Techniker, wie er für heute telefonisch angekündigt war, noch nicht gemeldet.
Habt ihr eine Idee, was das technische Problem darstellen könnte? Ich habe ja irgendwie das Systemboard in Verdacht, denn durch die Fehlfunktion des Kartenlesers kann es ja nicht nur einfach am Mechanismus der Expresscard liegen. Oder ist sind Expresscard und Kartenleser in einem Modul zusammengefasst und auf dem Systemboard aufgesteckt?
