T530 Error: non-volatile variable storage is about full.
Flatterlight
21 Okt. 2012
vielleicht hat jemand eine Lösung zu meinem Problem
Das Problem:
nach dem letzten Fedora 25 update bekomme ich beim Booten die Meldung:
"Error: The non-volatile variable storage is about full.
Press F1 to enter Setup."
mit drei kurzen beeps.
unternomene Versuche:
* Wenn ich nun F1 drücke passiert aber nichts :(
* Im HMM sind 3 kurze beeps nicht definiert.
* Direkt nach dem Start ins BIOS/UEFI zukommen funktioniert auch nicht.
Was nun?
Flatterlight
Ein wahrhaft fieser Fehler.
Ich hatte ihn nicht, aber dennoch zwischenzeitlich alle UEFI-Maschinen wieder auf CSM-Boot umgestellt. Das Gefummel, wenn man nur einfach mal eine Platte umbauen will, ist mir entschieden zu blöd.
hm , keine dump-* wie im von mornsgrans erwähnten superuser Post, dafür aber jede menge boot einträge für Fedora....
kurzfristige Lösung:
von externem Liveimage im UEFI modus starten
evtl. efivar Verzeichnis wie im superuser Post beschrieben rw mounten
mit
efibootmgr -v
den aktuellen booteintrag und den in welchen gebootet werden soll finden.
Alle nachfolgenen Einträge (bei mir alles was Fedora heist) mit
efibootmgr -b xxxx -B
("xxxx"=das 4 stellige Hexfeld des Eintrages z.B. "Boot008A")
löschen.
Abschließend den Rechner wieder normal starten.
Wenn man nun die Booteinträge mit
efibootmgr -v
aufruft sind alle gelöschten wieder da????
und nach mehrmaligem neustart ist wieder der Fehler da :zornig:
edit:
Ein wenig im UEFI die Bootreihenfolge zu bearbeiten und einige Geräte mit der "entf" taste versuchen zu entfernen scheint auch einfluss zu haben...
edit2:
Nach mehreren reboots habe nun soviele Booteinträge wie ich neugestartet habe......
edit3:
Das Verhalten ändert sich auch nicht wenn ich die Bootreihenfolge ändere oder Geräte lösche. -> Irgendwas überschreibt beim Booten die getätigten Einstellungen und erstellt einen neuen Booteintrag. Es scheint ähnlich wie hier (vgl. RH Bugtracker) zu sein.
Was ist bei dir in /sys/firmware/efi/efivars so drinne? Bei mir sind das 17 KB auf 80 Dateien (Toshiba z20t)
Das da ein Script von Fedora beim Rechnerstart immer zusätzliche Booteinträge einfügt?
@mifritscher: nach 2 mal neubooten habe ich folgene Ausgabe:
efibootmgr -v
BootCurrent: 000A
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 0019,0000,0001,0002,0003,0007,000B,000A,0008,000F,000D,0010,0012,000C,000E,0009,0011
Boot0000  Setup	FvFile(721c8b66-426c-4e86-8e99-3457c46ab0b9)
Boot0001  Boot Menu	FvFile(126a762d-5758-4fca-8531-201a7f57f850)
Boot0002  Diagnostic Splash Screen	FvFile(a7d8d9a6-6ab0-4aeb-ad9d-163e59a7a380)
Boot0003  Lenovo Diagnostics	FvFile(3f7e615b-0d45-4f80-88dc-26b234958560)
Boot0004  Startup Interrupt Menu	FvFile(f46ee6f4-4785-43a3-923d-7f786c3c8479)
Boot0005  ME Configuration Menu	FvFile(82988420-7467-4490-9059-feb448dd1963)
Boot0006  Rescue and Recovery	FvFile(665d3f60-ad3e-4cad-8e26-db46eee9f1b5)
Boot0007  USB CD	VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,86701296aa5a7848b66cd49dd3ba6a55)
Boot0008  USB FDD	VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,6ff015a28830b543a8b8641009461e49)
Boot0009  ATAPI CD0	VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,aea2090adfde214e8b3a5e471856a35401)
Boot000A* ATA HDD0	VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,91af625956449f41a7b91f4f892ab0f600)
Boot000B  ATA HDD1	VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,91af625956449f41a7b91f4f892ab0f601)
Boot000C  ATA HDD2	VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,91af625956449f41a7b91f4f892ab0f602)
Boot000D* USB HDD	VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,33e821aaaf33bc4789bd419f88c50803)
Boot000E  PCI LAN	VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,78a84aaf2b2afc4ea79cf5cc8f3d3803)
Boot000F  ATAPI CD1	VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,aea2090adfde214e8b3a5e471856a35404)
Boot0010  Other CD	VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,aea2090adfde214e8b3a5e471856a35406)
Boot0011  ATA HDD3	VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,91af625956449f41a7b91f4f892ab0f604)
Boot0012  Other HDD	VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,91af625956449f41a7b91f4f892ab0f606)
Boot0013* IDER BOOT CDROM	PciRoot(0x0)/Pci(0x16,0x2)/Ata(0,1,0)
Boot0014* IDER BOOT Floppy	PciRoot(0x0)/Pci(0x16,0x2)/Ata(0,0,0)
Boot0015* ATA HDD	VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,91af625956449f41a7b91f4f892ab0f6)
Boot0016* ATAPI CD:	VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,aea2090adfde214e8b3a5e471856a354)
Boot0017* PCI LAN	VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,78a84aaf2b2afc4ea79cf5cc8f3d3803)
Boot0018* Fedora	HD(1,GPT,e7e351da-ba79-4fa3-8ba7-8369659ae4f8,0x800,0x64000)/File(\EFI\fedora\shim.efi)
Boot0019* Fedora	HD(1,GPT,e7e351da-ba79-4fa3-8ba7-8369659ae4f8,0x800,0x64000)/File(\EFI\fedora\shim.efi)
und das Verzichnis listing
ls -aSl /sys/firmware/efi/efivars/
insgesamt 0
-rw-r--r--. 1 root root 3052 10. Dez 21:31 MemRestoreVariable-608dc793-15de-4a7f-a0c5-6c29beaf5d23
-rw-r--r--. 1 root root  924 10. Dez 21:31 MokListRT-605dab50-e046-4300-abb6-3dd810dd8b23
-rw-r--r--. 1 root root  624 10. Dez 21:31 IccString-c1e2774b-9ed4-4103-aefa-33b8149eccf6
-rw-r--r--. 1 root root  552 10. Dez 21:31 PchProtocolSetupVar-04bd8413-15f9-43f3-9675-4618e03240e3
-rw-r--r--. 1 root root  265 10. Dez 21:31 Setup-4dfbbaab-1392-4fde-abb8-c41cc5ad7d5d
-rw-r--r--. 1 root root  180 10. Dez 21:31 LKOP0002-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root  180 10. Dez 21:31 LKOP0004-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root  180 10. Dez 21:31 LKOP0005-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root  168 10. Dez 21:31 LKOP0006-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root  166 10. Dez 21:31 Key0005-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root  164 10. Dez 21:31 Key0002-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root  164 10. Dez 21:31 Key0004-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root  160 10. Dez 21:31 LKOP0003-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root  152 10. Dez 21:31 Key0006-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root  148 10. Dez 21:31 LenovoConfig-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root  146 10. Dez 21:31 Key0003-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root  144 10. Dez 21:31 LKOP0001-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root  143 10. Dez 21:31 LenovoSecurityConfig-a2c1808f-0d4f-4cc9-a619-d1e641d39d49
-rw-r--r--. 1 root root  136 10. Dez 21:31 LKOP0000-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root  128 10. Dez 21:31 Key0001-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root  122 10. Dez 21:31 Key0000-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root  116 10. Dez 21:31 Boot0018-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root  116 10. Dez 21:31 Boot0019-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root  100 10. Dez 21:31 LBOP0002-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   96 10. Dez 21:31 LBOP0004-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   92 10. Dez 21:31 LBOP0005-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   88 10. Dez 21:31 LBOP0003-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   88 10. Dez 21:31 LBOP0006-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   88 10. Dez 21:31 LBOP0013-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   88 10. Dez 21:31 LBOP0014-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   84 10. Dez 21:31 Boot0002-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   84 10. Dez 21:31 LBOP0009-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   84 10. Dez 21:31 LBOP000A-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   84 10. Dez 21:31 LBOP000B-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   84 10. Dez 21:31 LBOP000C-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   84 10. Dez 21:31 LBOP000F-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   84 10. Dez 21:31 LBOP0010-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   84 10. Dez 21:31 LBOP0011-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   84 10. Dez 21:31 LBOP0012-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   84 10. Dez 21:31 LBOP0016-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   84 10. Dez 21:31 MemoryTypeInformation-4c19049f-4137-4dd3-9c10-8b97a83ffdfa
-rw-r--r--. 1 root root   84 10. Dez 21:31 MemoryTypeInformationBackup-4c19049f-4137-4dd3-9c10-8b97a83ffdfa
-rw-r--r--. 1 root root   80 10. Dez 21:31 Boot0004-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   80 10. Dez 21:31 LBOP0007-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   80 10. Dez 21:31 LBOP0008-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   80 10. Dez 21:31 LBOP000D-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   80 10. Dez 21:31 LBOP000E-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   80 10. Dez 21:31 LBOP0015-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   80 10. Dez 21:31 LBOP0017-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   80 10. Dez 21:31 MailBoxQ-67c3208e-4fcb-498f-9729-0760bb4109a7
-rw-r--r--. 1 root root   78 10. Dez 21:31 Boot0005-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   74 10. Dez 21:31 Boot0006-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   74 10. Dez 21:31 Boot0014-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   73 10. Dez 21:31 System-e947fcf9-dd01-4965-b808-32a7b6815657
-rw-r--r--. 1 root root   72 10. Dez 21:31 Boot0003-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   72 10. Dez 21:31 Boot0013-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   71 10. Dez 21:31 Boot0009-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   71 10. Dez 21:31 Boot000F-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   71 10. Dez 21:31 Boot0012-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   70 10. Dez 21:31 Boot0016-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   69 10. Dez 21:31 Boot000A-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   69 10. Dez 21:31 Boot000B-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   69 10. Dez 21:31 Boot000C-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   69 10. Dez 21:31 Boot0010-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   69 10. Dez 21:31 Boot0011-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   68 10. Dez 21:31 LBOP0001-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   66 10. Dez 21:31 Boot0008-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   66 10. Dez 21:31 Boot000D-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   66 10. Dez 21:31 Boot000E-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   66 10. Dez 21:31 Boot0015-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   66 10. Dez 21:31 Boot0017-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   64 10. Dez 21:31 Boot0007-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   60 10. Dez 21:31 LBOP0000-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   60 10. Dez 21:31 LWO-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   56 10. Dez 21:31 LenovoSystemConfig-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   55 10. Dez 21:31 CpuProtocolSetupVar-7d4adce1-930d-40c7-9cd2-6d2148413dc7
-rw-r--r--. 1 root root   54 10. Dez 21:31 Boot0001-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   52 10. Dez 21:31 LBOL-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   52 10. Dez 21:31 LenovoScratchData-67c3208e-4fcb-498f-9729-0760bb4109a7
-rw-r--r--. 1 root root   52 10. Dez 21:31 SctHotkey-4650c401-93f1-4aeb-b87d-c8204c047dec
-rw-r--r--. 1 root root   50 10. Dez 21:31 ConIn-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   50 10. Dez 21:31 ConInDev-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   46 10. Dez 21:31 Boot0000-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   44 10. Dez 21:31 LenovoPciResource-ec0cf62f-0742-4c78-a738-8d66158969d4
-rw-r--r--. 1 root root   38 10. Dez 21:31 BootOrder-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   38 10. Dez 21:31 LenovoHiddenSetting-1827cfc7-4e61-4273-b796-d35f4b0c88fc
-rw-r--r--. 1 root root   36 10. Dez 21:31 BootOrderDefault-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   34 10. Dez 21:31 ConOut-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   34 10. Dez 21:31 ConOutDev-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   34 10. Dez 21:31 ErrOutDev-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   34 10. Dez 21:31 LenovoThermalShutdown-943d1460-da6e-499a-af6d-4593b12bc4d7
-rw-r--r--. 1 root root   30 10. Dez 21:31 MeBiosExtensionSetup-1bad711c-d451-4241-b1f3-8537812e0c70
-rw-r--r--. 1 root root   29 10. Dez 21:31 FlashCommand-e5bbf7be-2417-499b-97db-39f4896391bc
-rw-r--r--. 1 root root   29 10. Dez 21:31 LBC-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root   28 10. Dez 21:31 PlatformLangCodes-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   28 10. Dez 21:31 ProtectedBootOptions-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   28 10. Dez 21:31 SaPegData-c4975200-64f1-4fb6-9773-f6a9f89d985e
-rw-r--r--. 1 root root   26 10. Dez 21:31 OpromDevicePath-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   20 10. Dez 21:31 LocalSecurityVars-47355e9f-0857-45e1-8a6f-a4f5eda89a77
-rw-r--r--. 1 root root   20 10. Dez 21:31 PchS3Peim-e6c2f70a-b604-4877-85ba-deec89e117eb
-rw-r--r--. 1 root root   20 10. Dez 21:31 PwdStatusVar-3e72b3ad-2b91-424a-ad73-c3270e91ed88
-rw-r--r--. 1 root root   16 10. Dez 21:31 PbaStatusVar-0ec1a7f5-4904-40a0-8eab-4bcc4666da45
-rw-r--r--. 1 root root   15 10. Dez 21:31 DptfProtocolSetupVar-1054354b-b543-4dfe-558b-a7ad6351c9d8
-rw-r--r--. 1 root root   13 10. Dez 21:31 BuildDate-e5bbf7be-2417-499b-97db-39f4896391bc
-rw-r--r--. 1 root root   13 10. Dez 21:31 BuildTime-e5bbf7be-2417-499b-97db-39f4896391bc
-rw-r--r--. 1 root root   12 10. Dez 21:31 AcpiGlobalVariable-af9ffd67-ec10-488a-9dfc-6cbf5ee22c2e
-rw-r--r--. 1 root root   12 10. Dez 21:31 HDDPWD-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   12 10. Dez 21:31 MrcScramblerVar-200fd2d9-27f0-4055-977c-8b3b600d79c4
-rw-r--r--. 1 root root   12 10. Dez 21:31 OsIndicationsSupported-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root   12 10. Dez 21:31 SMBIOSMEMSIZE-c3eeae98-23bf-412b-ab60-efcbb48e1534
-rw-r--r--. 1 root root   10 10. Dez 21:31 PlatformLang-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root    8 10. Dez 21:31 BootOptionSupport-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root    8 10. Dez 21:31 MTC-eb704011-1402-11d3-8e77-00a0c969723b
-rw-r--r--. 1 root root    8 10. Dez 21:31 PchInit-e6c2f70a-b604-4877-85ba-deec89e117eb
-rw-r--r--. 1 root root    8 10. Dez 21:31 TcgSetup-753ab903-444c-41f8-a235-569e8341147e
-rw-r--r--. 1 root root    7 10. Dez 21:31 Time-470733de-df43-448b-8b45-4eeb0df8c812
-rw-r--r--. 1 root root    7 10. Dez 21:31 TpmAcpiData-6403753b-abde-4da2-aa11-6983ef2a7a69
-rw-r--r--. 1 root root    6 10. Dez 21:31 BootCurrent-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root    6 10. Dez 21:31 DIAGSPLSHSCRN-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root    6 10. Dez 21:31 LastBootCurrent-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root    6 10. Dez 21:31 SetupHotKey-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root    6 10. Dez 21:31 Timeout-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root    5 10. Dez 21:31 ConsoleLock-368cda0d-cf31-4b9b-8cf6-e7d1bfff157e
-rw-r--r--. 1 root root    5 10. Dez 21:31 LBL-2a4dc6b7-41f5-45dd-b46f-2dd334c1cf65
-rw-r--r--. 1 root root    5 10. Dez 21:31 LenovoFlashScratch1-67c3208e-4fcb-498f-9729-0760bb4109a7
-rw-r--r--. 1 root root    5 10. Dez 21:31 LenovoWolInfo-0af4027f-9b58-41c0-b62f-cd3a1cef54ee
-rw-r--r--. 1 root root    5 10. Dez 21:31 MemoryOverwriteRequestControl-e20939be-32d4-41be-a150-897f85d49829
-rw-r--r--. 1 root root    5 10. Dez 21:31 SecureBoot-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root    5 10. Dez 21:31 SetupMode-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root    5 10. Dez 21:31 SimpleBootFlag-8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
-rw-r--r--. 1 root root    5 10. Dez 21:31 SMBIOSELOGNUMBER-c3eeae98-23bf-412b-ab60-efcbb48e1534
-rw-r--r--. 1 root root    5 10. Dez 21:31 TpmSaveState-5e724c0c-5c03-4543-bcb6-c1e23de24136
drwxr-xr-x. 2 root root    0 10. Dez 21:31 .
drwxr-xr-x. 4 root root    0 11. Dez 10:13 ..
Flatterlight
Vermehren sich die Fedora-Einträge bei jedem reboot? Da sind ja schonmal 2 drinne...
Dann macht Fedora da was richtig komisches... Verwende selber kein Fedora, da muss man wohl mal die Startscripte durchforsten.
