JavaScript ist deaktiviert. Für eine bessere Darstellung aktiviere bitte JavaScript in deinem Browser, bevor du fortfährst.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen
alternativen Browser verwenden.
T5xx (T500-550 ohne "p") T530 Clean Install Information bzw. Installationsreihenfolge
Hallo Thinkpad forum,
ich möchte eine neue Installation von Windows 7 auf einem T530 durchführen.
Früher gab es zu jedem Modell auf der Seite von Lenovo eine Empfehlung wann welcher Treiber und "Tool" drankommt.
Unter dem was ich aktuell noch finden kann, kommt diese
für die TX20-Reihe dem noch am nächsten.
Ich meine vor langem hatte ich die passende Seite eimal geöffnet, aber kein Lesezeichen gesetzt und kann auch keine Referenz dahin mehr bei mir finden und im Netz.
Über eine eigene Empfehlung für die Installationsreihenfolge, aus Erfahrung, freue ich mich auch.
Ich möchte dabei ausdrücklich nicht die 'Lenovo System Update' oder die neue 'Lenovo Vantage' Software nutzen.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke.
Hi
Generell lässt sich sagen, dass nach dem OS zuerst die Chipsatztreiber, dann Grafiktreiber und dann der Rest installiert werden sollte. Anschliessend kannst Du die ganzen Lenovo-eigene Dinge installieren. Für LAN bringt Windows meist eigene Treiber mit, die zumindest funktionieren, sodass Du Dich zumindest über LAN-Kabel mit dem Internet verbinden kannst.
Aus meiner eigenen Erfahrung heraus habe ich z.B. bei W7 in letzter Zeit das Aktivieren erst durchgeführt, wenn auch alle Windows-Updates und Treiber installiert waren, sonst gab es da online gerne Probleme, während es mit aktuellem Updatestand quasi immer funktioniert hat.
Beim T530 sehe ich dafür diesen Weg:
Du lädst alle relevanten Treiber bereits vorher
bei Lenovo herunter und installierst diese wie oben beschrieben von USB-Stick. Ebenso kannst Du mit den Updates von W7 verfahren. Diese gibt es z.B. bei
Winfuture als Update-Pack . Dabei auf die Architektur achten.
In der Anleitung ist der link von 'Clean Install - Guide für ThinkPad T420, T420s, T520, W520, X220 and X220 Tablet (englisch)' tot.
Bei mir funktioniert der Link.
Noch einen Hinweis:
Wenn Dein Windows keine Updates findet, installiere noch die Updates, die
hier aufgeführt sind. Gerade die "Servicing Stack" Updates sind sehr wichtig. Ohne diese Updates werden keine Windows Updates gefunden.
Hmm, ich hab ne Umleitung auf ...pagenotfound?item...
Irgendwas ging beim posten schief, das folgende hatte ich so ähnlich schon geschrieben.
Danke.
Dann werde ich damit mal eine 'Reihenfolge' zusammenbasteln.
Die meisten Treiber habe ich schon archiviert und einen WSUSOffline Installer erstellt.
Mit NTLite vorher noch eine iso mit integrierten Treibern etc. erstellen ist möglich.
Evtl. sollte ich noch erwähnen es ist ein Dual-Grafik Modell mit NVS 5400M.
Irgendwas ging beim posten schief, das folgende hatte ich so ähnlich schon geschrieben..
Bei Deinem Post ist nichts schiefgelaufen, Du hast nur mit noch zu wenig Beiträgen Links angefügt, so dass Dein Beitrag moderiert werden muss.
Dafür kam auch eine Systemmeldung.
Jetzt ist Dein Beitrag freigeschaltet und alles ist sichtbar.
Ich meine den Link ganz am Ende unter "Weblinks" - einer der letzten Links.
Ahh, unter der Überschrift "Windows 7 „Clean Install“" ist der gleiche Eintrag mit altem link.
Gefunden und Link aktualisiert. - Danke
Danke für euren Input, die Installation sieht soweit korrekt aus.
Unter den alten Daten habe ich ein Verzeichnis gefunden das sich 'repository' nennt und wurde vom Lenovo System Update angelegt. Dort sind alle ThinkPad UI namen aller für T530 relevanter Pakete seit aufsetzen enthalten. Darin sind ebenfalls XML-Installationsanweisungen die auch die entsprechenden Vorbendingungen enthalten.
Grob angesehen liest sich daraus auch:
1. HotKey
2. Intel Management
3. Energie-Manager
Gefunden habe ich den Ordner weil Lenovo keinerlei Links mehr für den Energie-Manager bereitstellt, der zumindest unter Win7 immernoch sinnvoll ist.
Aber ein Grund weshalb wir ThinkPad lieben, mit der Paket-UI kann er immernoch heruntergeladen werden
Was ich nun gemacht habe ist mit NTLite alle INF-Treiber direkt in das Image zu integrieren.
Und über $OEM$ mit Systemrechten Pakete in dieser Reihenfolge installiert:
@echo off
"%WINDIR%\Setup\Files\vcredist2008_x64.exe" /q
"%WINDIR%\Setup\Files\vcredist2008_x86.exe" /q
"%WINDIR%\Setup\Files\vcredist2010_x64.exe" /q
"%WINDIR%\Setup\Files\vcredist2010_x86.exe" /q
"%WINDIR%\Setup\Files\synergy-1.3.8-Windows-x64.exe" /S
"%WINDIR%\Setup\Files\ClassicShellSetup_4_3_1-de.exe" /qn ADDLOCAL=ClassicExplorer /norestart
ren "%ProgramFiles%\Realtek\Audio\HDA\FMAPP.exe" "old FMAPP.exe"
"%WINDIR%\Setup\Files\ImageResizerSetup-3.1.2.exe" /q
call "%WINDIR%\Setup\Files\Install Lame Codec NTLIte.bat"
call "%WINDIR%\Setup\Files\Install the 64-bit AC3 codec.bat"
call "%WINDIR%\Setup\Files\Install the 64-bit AAC codec.bat"
del /a:h "%homedrive%\Users\Public\Desktop\desktop.ini"
"%WINDIR%\Setup\Files\setup.exe" /SP- /VERYSILENT /NORESTART /SUPPRESSMSGBOXES #HotKey
"%WINDIR%\Setup\Files\SetupME.exe" -s -noisabc #IME
regedit /S "%WINDIR%\Setup\Files\AppAutoStartDefaultVal.reg"
"%WINDIR%\Setup\Files\setup APS.exe" /s /v"/qn REBOOT=ReallySuppress"
"%WINDIR%\Setup\Files\setup Ericsson.exe" /s #WAN Karte nicht INF-fähig
"%WINDIR%\Setup\Files\setup AutoScroll.exe" /SP- /VERYSILENT /NORESTART /SUPPRESSMSGBOXES
"%WINDIR%\Setup\Files\TPFanControl 063 setup.exe" /silent /norestart /LOG="%homedrive%\TPInstall.txt" /Tasks=
msiexec /i "%WINDIR%\Setup\Files\Motorola_Mobile_Drivers_64bit.msi" /passive #ADB-Treiber
copy "%windir%\Setup\Files\TPFanControl.ini fuer T530" "%programfiles%\TPFanControl\TPFanControl.ini"
REG ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce /v !TPFanControl /t REG_SZ /d "%programfiles%\TPFanControl\optional\service\install_service"
mkdir "%windir%\Setup\RunOnce"
copy "%windir%\Setup\Files\Iconsprep.txt" "%windir%\Setup\RunOnce\Iconsprep.bat"
REG ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce /v !Icons /t REG_SZ /d "%windir%\Setup\RunOnce\Iconsprep.bat"
copy "%windir%\Setup\Files\Icons Taskleiste und Startmenue.txt" "%windir%\Setup\RunOnce\Icons.bat"
rd /q /s "%WINDIR%\Setup\Files"
del /q /f "%0"
Im Anschluss Erfolgte das Windows Update mit einem vorher konfigurierten WSUSOflline-Installer.
Aus der NTLite Vorlagendatei
<AddPackages>
<Package>F:\wsusoffline 11.9.1 Win7 x64 security only - test\client\w61-x64\glb\windows6.1-kb4474419-v3-x64_748febffa79a7ae4286b16ff3c373baf344095e6.cab</Package>
<Package>F:\wsusoffline 11.9.1 Win7 x64 security only - test\client\w61-x64\glb\windows6.1-kb4490628-x64_6d7e7f728029598fc4b9b4ddd86c8bf1d43289a2.cab</Package>
<Package>F:\wsusoffline 11.9.1 Win7 x64 security only - test\client\w61-x64\glb\windows6.1-kb4537829-x64_b646594fb95d085fd0f25dfa81296bfe859d8a60.cab</Package>
<Package>F:\wsusoffline 11.9.1 Win7 x64 security only - test\client\w61-x64\glb\Windows6.1-KB2670838-x64.msu</Package>
<Package>F:\wsusoffline 11.9.1 Win7 x64 security only - test\client\w61-x64\glb\Windows6.1-KB2574819-v2-x64.msu</Package>
<Package>F:\wsusoffline 11.9.1 Win7 x64 security only - test\client\w61-x64\glb\IE11-Windows6.1-x64-de-de.exe</Package>
<Package>F:\wsusoffline 11.9.1 Win7 x64 security only - test\client\w61-x64\glb\windows6.1-kb2552343-x64_51acdacad4855a2a04f35e2ac511fd3832a5d931.cab</Package>
<Package>F:\wsusoffline 11.9.1 Win7 x64 security only - test\client\w61-x64\glb\Windows6.1-KB2533623-x64.msu</Package>
<Package>F:\wsusoffline 11.9.1 Win7 x64 security only - test\client\w61-x64\glb\Windows6.1-KB2639308-x64.msu</Package>
<Package>F:\wsusoffline 11.9.1 Win7 x64 security only - test\client\w61-x64\glb\Windows6.1-KB2731771-x64.msu</Package>
<Package>F:\wsusoffline 11.9.1 Win7 x64 security only - test\client\w61-x64\glb\Windows6.1-KB2729094-v2-x64.msu</Package>
<Package>F:\wsusoffline 11.9.1 Win7 x64 security only - test\client\w61-x64\glb\Windows6.1-KB2786081-x64.msu</Package>
<Package>F:\wsusoffline 11.9.1 Win7 x64 security only - test\client\w61-x64\glb\Windows6.1-KB2834140-v2-x64.msu</Package>
<Package>F:\wsusoffline 11.9.1 Win7 x64 security only - test\client\w61-x64\glb\Windows6.1-KB2882822-x64.msu</Package>
<Package>F:\wsusoffline 11.9.1 Win7 x64 security only - test\client\w61-x64\glb\Windows6.1-KB2888049-x64.msu</Package>
<Package>F:\wsusoffline 11.9.1 Win7 x64 security only - test\client\w61-x64\glb\Windows6.1-KB2857650-x64.msu</Package>
<Package>F:\wsusoffline 11.9.1 Win7 x64 security only - test\client\w61-x64\glb\Windows6.1-KB2830477-x64.msu</Package>
<Package>F:\wsusoffline 11.9.1 Win7 x64 security only - test\client\w61-x64\glb\Windows6.1-KB2923545-x64.msu</Package>
<Package>F:\wsusoffline 11.9.1 Win7 x64 security only - test\client\w61-x64\glb\windows6.1-kb3172605-x64_2bb9bc55f347eee34b1454b50c436eb6fd9301fc.msu</Package>
<Package>F:\wsusoffline 11.9.1 Win7 x64 security only - test\client\w61-x64\glb\ie11-windows6.1-kb4505050-x64_510bbaf55c0948fdbda0c214994115396f707c99.msu</Package>
<Package>F:\wsusoffline 11.9.1 Win7 x64 security only - test\client\w61-x64\glb\ie11-windows6.1-kb4534251-x64_91ee2d40871aba94d4c13eaaa623c7f4b6577e46.msu</Package>
</AddPackages>
<Drivers showHidden="false">
<AddDrivers>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Biometric\83F812WW\tcwbfadv.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\G4WB12WW\Win64\bcbthid64.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\G4WB12WW\Win64\btwrchid.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\G4WB12WW\Win64\btwaudio.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\G4WB12WW\Win64\btwavdt.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\G4WB12WW\Win64\btwl2cap.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\G4WB12WW\Win64\bcbtums-win7x64-brcm.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\G4WB12WW\Win64\bcbtumsLD.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\2008s4el.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\5000XZVP.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\5400.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\915.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\945.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\945GM.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\965g.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\965m.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\N10IC14W kein INF\INFS\broadwell\broadwellSystem.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\cdvcore.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\N10IC14W kein INF\INFS\common\commonSystem.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\cougcore.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\cougide.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\cougsmb.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\cougusb.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\couide2.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\DH89xxCC-ahci.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\DH89xxCC-cor.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\DH89xxCC-id2.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\DH89xxCC-ide.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\DH89xxCC-smb.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\DH89xxCC-usb.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\G1RW12WW\PRO1000\Winx64\NDIS62\E1C62x64.INF</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\E5100.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\E7220.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\E7230.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\E7300.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\E7520.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\E8500.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ESB2id2.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ESB2ide.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ESB2usb.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\g33q35.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Security\G1R812WW\ME_SW\Drivers\MEI\HECI.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Storage\G1IO15WW\iaAHCI.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Storage\G1IO15WW\iaStor.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ibexahci.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ibexcore.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ibexid2.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ibexide.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ibexsmb.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ibexusb.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ich5core.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ich5id2.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ich5ide.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ich5usb.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ich6core.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ich6id2.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ich6ide.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ich6usb.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ich78id2.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ich78ide.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ich78usb.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ich7core.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ich8core.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ich9core.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ich9usb.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ichacore.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ichausb.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ichXdev.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\IntelCP2.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\IntelCPU.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\IntelIOH.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\ioatdma.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\G1YS14WW\Drivers\HCSwitch\x64\iusb3hcs.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\IvyBridg.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\N10IC14W kein INF\INFS\ivybridge\ivybridgeSystem.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\JakeTown.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\JasperFo.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Security\G1R812WW\ME_SW\Drivers\SOL\mesrl.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\NehalMEX.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\NZ1W303W\Drivers\Win7\Netwsw01.INF</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\PantCore.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\N10IC14W kein INF\INFS\pantherpoint\pantherpointSystem.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\PantId2.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\PantIDE.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\PantSMB.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\PantUSB.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\PantUSB3.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\patahci.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\patcore.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\patid2.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\patide.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\patsmb.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\patusb.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\pm45gm45.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\qd3nodrv.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\N10IC14W kein INF\INFS\sandybridge\sandybridgeSystem.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\SNB2009.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\Tcreek.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\Tcrkahci.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\TcrkSD.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\tcrkusb.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\whed_dev.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\whtpI2C.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\whtpI2C2.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\whtpoint.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\whtptsd.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\N10IC14W kein INF\INFS\wildcatpointlp\wildcatpointlpSystem.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\N10IC14W kein INF\INFS\wildcatpointlp\wildcatpointlpUSB.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\wptahci.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Chipset\G1IC09WW\All\wptusb.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\G5DE58WW\INTEL\Graphics\ki130021.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\G5DE58WW\INTEL\DisplayAudio\6.16\IntcDAud.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\G1YS14WW\Drivers\Win7\x64\iusb3hub.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\G1YS14WW\Drivers\Win7\x64\iusb3xhc.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\N2HKU07W\IBMPMDRV.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\HLEP01WW\keyboard\x64\INFW7\Sk881x.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Display\79OI30WW\TPLCD.INF</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Grafik\L1953TR\L1953TR.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\G5DE58WW\NVIDIA\Display.Driver\nvlt.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\G5DE58WW\NVIDIA\NV3DVisionUSB.Driver\nvstusb.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\G5DE58WW\NVIDIA\ShieldWirelessController\NVSWCFilter.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\G5DE58WW\NVIDIA\NvVAD\nvvad.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\G5DE58WW\NVIDIA\Miracast.VirtualAudio\nvvadarm.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\G5DE58WW\NVIDIA\NvvHCI\nvvhci.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\G5DE58WW\NVIDIA\HDAudio\nvhda.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\GGA109WW\Vista64\HDXLVJ.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\G1C814WW\RCUVCAVS\RCUVCAVS.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\SCCMTP_T430x-T530x-W530x_W764_201308\Card_Reader\G1SS01WW\Driver\risdxc.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s115bus.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s115mdm2.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s115obx2.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s115sdm2.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s116bus.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s116mdm2.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s116ndis.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s116obx2.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s116sdm2.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s116unic.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s125bus.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s125mdm2.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s125obx2.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s125sdm2.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s616bus.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s616mdm2.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s616ndis.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s616obx2.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s616sdm2.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s616unic.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s716bus.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s716mdm2.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s716ndis.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s716obx2.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s716sdm2.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s716unic.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s816bus.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s816mdm2.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s816ndis.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s816obx2.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s816sdm2.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\s816unic.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\se3ebus.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\se3emdm2.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\se3eobx2.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\se3esdm2.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\Sem062_IrDA_x64.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\Sem0A7_IrDA_x64.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\Sem115_IrDA_x64.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\Sem116_IrDA_x64.inf</Driver>
<Driver>S:\Treiber\Mobiltelephone\K750_USB_Drivers\x64\Sem125_IrDA_x64.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\6HGX82WW\WinWDF\x64\SmbDrv.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\6HGX82WW\WinWDF\x64\SynHid.inf</Driver>
<Driver>H:\T530 Laptop Treiber INFs\6HGX82WW\WinWDF\x64\synpd.inf</Driver>
</AddDrivers>
</Drivers>
<TweakGroup name="WindowsUpdate">
<Tweak name="Device Metadata\PreventDeviceMetadataFromNetwork">1</Tweak>
<Tweak name="DriverSearching\SearchOrderConfig">3</Tweak>
<Tweak name="MRT\DontOfferThroughWUAU">1</Tweak>
<Tweak name="Auto Update\IncludeRecommendedUpdates">0</Tweak>
<Tweak name="Auto Update\ElevateNonAdmins">0</Tweak>
<Tweak name="Auto Update\AUOptions">1</Tweak>
</TweakGroup>
