T5xx (T500-550 ohne "p") T530 Akku läd nicht weiter
roman1
2 Juli 2014
kann man den t530 mit Linux auffordern den Akku weiter zu laden?
Ich habe den in einer Dockstation, meist in Bereitschaft, selten runtergefahren.
Wenn ich neu starte, wird der Akku geladen. Das kleine Licht am Gehäuse leuchtet auch (orange -> grün).
Nach etwa dem 3. Mal Bereitschaft gehts Licht aber oft während der Bereitschaft aus und es wird nicht weitergeladen: hier auf Xubuntu, wird in der Energieverwaltungsanzeige zwar angegeben, er läd, aber an der %-Anzeige ändert sich nichts mehr. Dazu müsste ich den neu starten.
Der Akku ist älter, läd zwar bis 100%, hält aber je nach Belastung unbedeutend lange. Daran wirds aber wohl nicht liegen.
Wenn er aus der Bereitschaft zurückkommt, ists bisweilen auch so, dass er WLAN nicht mehr findet, was ich mit "sudo iwlist scan" pariere.
Gibts "sowas" evtl. auch fürs Akkuladen? "sudo accu scan" oder so?
Oder woran könnte das liegen, was könnte man tun?
Grüße, Roman
dass laut Panelanzeige geladen wird, der Ladestand aber dennoch nicht steigt, könnte durch eine Ladeschwelle verursacht werden --> siehe TLP FAQ.
Die Gesamtumstände weisen aber eher auf ein Problem des Akkus hin. Zeig mal bitte die Ausgabe von:
sudo tlp-stat -s -b
tlp schaut so aus
+++ System Info
System         = LENOVO ThinkPad T530 24297XG
BIOS           = G4ETA6WW (2.66 )
Release        = Ubuntu 16.04.1 LTS
Kernel         = 4.4.0-62-generic #83-Ubuntu SMP Wed Jan 18 14:10:15 UTC 2017 x86_64
Init system    = systemd
+++ System Status
TLP power save = enabled
power source   = AC
+++ ThinkPad Extended Battery Functions
tp-smapi   = inactive (kernel module 'tp_smapi' not installed)
tpacpi-bat = inactive (kernel module 'acpi_call' not installed)
+++ Battery Status
/sys/class/power_supply/BAT0/manufacturer                   = LGC
/sys/class/power_supply/BAT0/model_name                     = 45N1005
/sys/class/power_supply/BAT0/cycle_count                    = (not supported)
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full_design             =  47520 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full                    =  46860 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_now                     =   1090 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/power_now                      =   2284 [mW]
/sys/class/power_supply/BAT0/status                         = Charging
Es gibt noch ein "kleines" Problem:
Manchmal, wenn er die Nacht in Bereitschaft steht, ist morgens der Akku leer. Er verbraucht also in Bereitschaft Energie - manchmal und manchmal auch nicht. Irgendwas zieht aus dem Akku manchmal Energie. Nachdem er gestern abend noch 17% hatte stand er heut morgen auf 0%.
Potentielle Verbraucher konnte ich bisher nicht ausmachen. TV-Stick steckt nicht, ich glaub nur das Netzwerkkabel leuchtet (Energierverlust passiert mit nur-WLAN aber auch). Das Netzteil ist insofern vom Stromnetz gekappt, als dass Steckerleiste aus ist.
Roman
"Bereitschaft" = Standby - das bedeutet, dass der Rechner unter Strom steht (wenn auch bei weniger Verbrauch, als im Betrieb) und nicht ausgeschaltet ist, wie im Ruhezustand.
Dazu kommt noch, dass morgens um drei Uhr der Rechner nach Windows Updates suchen kann und - sofern installiert und aktiviert - um 2 Uhr Windows Defender und ggf. Microsoft Security Essentials ihre Virensuche durchführen können.
Bitte noch das Paket acpi-call-dkms installieren, erst dann sind Ladeschwellen in tlp-stat sichtbar und auch das programmgesteuerte Entladen verfügbar.
Meine Idee wäre: wenn das Laden stockt, den Akku für einen Augenblick mit
sudo tlp discharge
zu entladen und mit Strg+C abzubrechen. Danach schauen ob er anfängt zu laden.
@Morns: Xubuntu schlafwandelt weder noch zieht es Windows Updates ... ;)
hi,
nun nochmal mit "acpi-call-dkms"
und jetzt im Zustand, in dem Ladekontrolllampe aus ist: über Nacht in Bereitschaft hat er ca. von 18% auf 15% verloren.
+++ System Info
+++ System Status
power source   = AC
tpacpi-bat = active
+++ ThinkPad Battery Status: BAT0 (Main / Internal)
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_now                     =   7770 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/power_now                      =      0 [mW]
/sys/class/power_supply/BAT0/status                         = Unknown (threshold effective)
tpacpi-bat.BAT0.startThreshold                              =     96 [%]
tpacpi-bat.BAT0.stopThreshold                               =    100 [%]
tpacpi-bat.BAT0.forceDischarge                              =      0
..den Akku für einen Augenblick mit
sudo tlp discharge
zu entladen und mit Strg+C abzubrechen. Danach schauen ob er anfängt zu laden...
da hat er nicht drauf reagiert.
Ich habe in 1% entladen lassen, auf 15% und da steht er seit n paar Stunden immer noch drauf - und Lämpchen blieb & ist aus.
Roman
Danke!
mmh - wohl irgendwelche Kurzschlüsse.
Aber es macht einen Unterschied, ob ich ihn "in Bereitschaft" nutze oder, in Pausen, immer Herunterfahre.
Dann kam ich sogar einmal auf 100% Ladung - wobei die nicht lange, ich glaub 10-20min, hielt.
Ich dacht', das mal weiter zu probieren ... den Akku zu trainieren und wiederzubeleben. ...
Grüße, Roman
