T5xx (T500-550 ohne "p") T520 HDD-Höhe
lolmauzz
14 Mai 2012
aloha forum,
ich habe ein T520 bestellt und wüsste gern, wie hoch die 500gb-hdd ist.
lt. dieser(komischerweise wird der link nicht hervorgehoben) seite gibt es sowohl versionen mit 7mm, als auch 9.5er, jedoch werden keine anhaltspunkte genannt, an denen man das unterscheiden könnte
vielen dank im voraus :)
Moin Moin,
herzlich willkommen im Forum.
Die T520'er haben eigentlich immer Platz für die normale Bauhöhe bei der Festplatte, also 9,5mm
danke erstmal :)
davon ging ich ja auch aus, bis ich auf den verlinkten "guide" gestoßen bin
da es aber mittlerweile afaik auch 500er mit 7mm bauhöhe gibt (und lenovo zB im x220 7mm verbaut [okay, das ist auch um einiges kompakter]), wollte ich lieber sichergehen
(um "sicherzugehen" ne 7mm-SSD zu kaufen, kommt wegen des aufpreises nicht in frage)
Lenovo ThinkPad T520 Component Spezifikationen:
  • Systemspeicher: 204-polig PC3-10600 (DDR3-1333) DDR3-Speicher
  • Primary Drive Bay: 9,5 mm 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder SSD (Einige Modelle werden mit 7mm Höhe Laufwerke, andere mit Wechselrahmen und Gummi-Schienen benutzt)
  • Sekundäre Drive Bay: 9,5 mm 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder SSD
  • mSATA Slot: Kompatibel mit allen neueren mSATA SSDs
  • Platz ist für 9,5 mm ...aber einige SSD sind nur 7mm hoch und die haben dann ein Wechselrahmen oder Gummischienen die anders sind als für die 9,5 mm Modelle.
genau das ist der springende punkt - wie bekomme ich heraus, ob mein bestelltes gerät eine 7mm- oder 9.5er HDD hat?
dem von mir verlinkten guide nach benötigt man nämlich jeweils die passende "montageschiene" (und zwar von lenovo, nicht etwa den 7-auf-9mm-rahmen des SSD-herstellers)
indem du es öffnest. die einzige alternative ist der parts lookup, für den du die seriennummer brauchst und dann anhand der angegebenen fru die höhe der hdd recherchieren musst. somit ist das aufschrauben der schnellere und eindeutigere weg. den caddy der hdd brauchst du bei ssds nicht. wenn du vorhaben solltest die hdd in einen ultrabay-adapter zu stecken, kannst du den caddy dort sehr viel sinnvoller einsetzen.
-> dass ich es per ausbau rausfinde, ist mir klar...aber ich will die SSD bestellen, bevor das thinkpad da ist ;)
wenn ich aber den caddy ohnehin nicht brauche und 9.5er reinpassen, kann ja beruhigt bestellen, vielen nochmal für alle antworten
wie gesagt, ohne seriennummer hast du keine chance das vorab herauszubekommen.
der caddy ist das dünne blechteil, das an die hdd geschraubt ist. ob auch die gummischienen überflüssig sind, weiß ich leider nicht. ich hab den hdd-schacht des w520 nur einmal kurz gesehen.
eine ssd mit 7 mm wirst du jedoch immer eingebaut bekommen. und der aufpreis, wenn überhaupt vorhanden, minimal ist, würde ich gleich zum modell mit 7mm greifen.
http://geizhals.at/de/626829
http://geizhals.at/de/717117
http://geizhals.at/de/740867
http://geizhals.at/de/626737
http://geizhals.at/de/717246
http://geizhals.at/de/740876
oder du wartest, bis das t520 bei dir eintrifft.
Eine 9.5mm-SSD passt auch in den 7mm-Caddy (und umgekehrt). Allerdings würden die Gummischienen der 7mm-HDD für das T520 nicht auf eine 9.5mm-SSD passen; zumindest nicht wenn das Foto in dem verlinkten Review stimmt. Das zeigt einen eingearbeiteter Abstandshalter im Gummi, der wohl das Innenmaß auf 7mm bringen soll, während das Außenmaß für einen 9.5mm-Schacht passt.
Fazit: einfach vorsorglich bei eBay einen 9.5mm-Caddy mit passenden Gummischienen schießen.
