T5xx (T500-550 ohne "p") T520: 2560x1600 Auflösung über Mini Dock Plus Series 3
thomasS
6 Mai 2012
bin erstmal ganz gut ausgerüstet: T520 mit Nvidia NVS 4200M (schafft laut google 2560x1600), Lenovo Mini Dock Plus Series 3 und der gute alte HP LP3065 (funktioniert exzellent mit meinem PC mit voller auflösung). Seit ein paar Tagen verzweifle ich jedoch daran den 30" an meinen Laptop anzuschließen. Direkt an die docking station angeschlossen kommen nur 1280x800 an. Habe ausserdem dank eigener dummheit 2 DVI-I adapter gekauft (1 aktiv 1 passiv) die beide nicht helfen. Bevor ich noch mehr geld zum fenster rausschmeiße denke ich, ich frage lieber: was brauche ich um mein problem zu lösen?
reicht ein simples Kabel ala: http://www.conrad.de/ce/de/product/...SHOP_AREA_17130&promotionareaSearchDetail=005 / http://www.amazon.de/ASSMANN-Adapte...D5YS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1336482776&sr=8-1
oder brauche ich einen >100 euro adapter ala: http://www.cyberport.de/Markenshop/...-displayport-auf-dvi-d-dual-link-adapter.html
oder kann ich alles auch ohne hinbekommen?
danke im Voraus
Thomas
Brauchst einen aktiven DP -> DVI Adapter und ein Dual Link DVI-Verbindungskabel für Adapter -> Monitor!
Aktiv geht aber auch günstiger als die knappen 150€ bei HP.
Gibt z.B. für Apple die Mini-Displayport auf Dual Link DVI Adapter für unter 70€. Dazu noch nen DP auf MiniDP Adapter, ein DVI Kabel dazu und das wärs.
Sorry, Doppelpost! :facepalm:
Wofür bitte? DisplayPort schafft auch 2560x1600. ;) (http://de.wikipedia.org/wiki/DisplayPort) Dafür braucht man nur ein 2-leitiges Kabel, schon hat man 2560x1600. Und selbt wenn der Monitor kein Displayport hat (was ich jetzt nicht nachgesehen habe) sollte er eher das machen, was meow vorgeschlagen hat, das andere mach keinen Sinn.
Das der DisplayPort das kann ist klar. Mir ist aber zur Zeit kein Kabel bekannt, dass diese Auflösung von DP auf DVI bringt, ohne dabei aktiv zu sein. Hast Du eine Quelle dafür, dass das einfach so geht? Die passiven schaffen soweit ich weiß nur die FHD Auflösung.
Hier mal ein Auszug aus der englischen Version deines Wikipedia-Artikels:
The DisplayPort signal is not compatible with DVI or HDMI. However, dual-mode DisplayPorts (marked with a DP++ logo) are designed to transmit a single-link DVI or HDMI signal across the interface through the use of an external passive adapter that selects the desired signal. VGA and dual-link DVI, on the other hand, require active adapters to convert the signal to the desired output and do not require dual-mode DisplayPorts. VGA adapters are powered by the DisplayPort connector, while dual-link DVI adapters rely on an external power source (see compatibility with HDMI, DVI and VGA).
Hat sein Monitor denn kein DP? Ich hatte das jetzt einfach mal so angenommen bei einem 2560x1600 Monitor, hab aber nicht nachgesehen. Sollte er nur DVI haben braucht er natürlich auch einen aktiven Adapter für Dual-Link DVI.
Auf die Lösung wäre er hoffentlich von selbst gekommen :D :thumbsup:
Sein HP LP3065 hat aber nur DVI-Anschlüsse ;)
