T510 Umbau auf SSD
Lanista
25 Nov. 2010
Hallo zusammen..
Ich bin ja nun seit einigen Wochen stolzer Besitzer eines T510 mit i7.
Nun möchte ich mir eine SSD gönnen, da ich von den Zugriffszeiten meines X301 begeistert bin und hoffe, das der T dann richtig schnell wird.
Nun meine Fragen:
Ist die Umrüstung einfach und kann ich die HDDs selber tauschen?
Muss ich irgendetwas beachten?
Ich habe mir dieses Modell ausgesucht:
OCZSSD2-2AGTE120 :: SolidState 120GB 6,35cm (2,5") OCZ
Ich hoffte die passt?
Wie kann ich mir ein Image erstellen, oder soll ich besser eine Clean Install machen?
Fragen über Fragen..
Freue mich schon auf eure Antworten..
Lg. Lanista
clean install macht das ganze sicher noch einen Tick flotter und du ersparst dir die Kontrolle des alignments mit AS SSD benchmark
die 2,5 Zoll Agility sollte passen, bei der Vertex 2 wird zum Teil berichtet, dass die mechanisch erst nach Entfernen des caddy passe
Ich habe bei meiner SSD ein Image aufgespielt, empfehlen würde ich das aber nicht. Die Gefahr dass das Alignement am Ende nicht stimmt ist viel zu hoch und dann wird die Sache erst so richtig kompliziert. ;)
Also am besten im BIOS auf AHCI umstellen und Windows frisch auf die SSD installieren.
Falls du doch nicht alles neu machen möchtest, dann kannst du dir die Demoversion von Acronis True Image downloaden, ein Image von deiner Systempartition erstellen, dieses z.B. auf DVDs brennen oder auf einer externen HDD ablegen, dann musst du von Acronis ein Notfallmedium erstellen lassen und kannst dann den PC ausschalten. HDD gegen SSD tauschen, von der Acronis CD booten und das Image der externen HDD draufziehen. Darauf achten, dass du NICHT den MBR mit kopierst. Tust du das, dann wird das Alignement von der HDD übernommen.
Wenn das Image eingespielt wurde, dann musst du die Acronis CD rausnehmen und deine Windows CD rein.. dann von Windows mit der Eingabeaufforderung den MBR fixen lassen (fixmbr in der konsole eingeben) und dann sollte alles normal booten.
Anschließend mit AS SSD Benchmark das Alignement überprüfen (wenn BAD dann ist was schief gelaufen) und nochmal nachschauen, ob Windows die Defragmentierung deaktiviert hat.
Links:
AS SSD Benchmark: http://www.chip.de/downloads/AS-SSD-Benchmark_44535943.html
Acronis True Image: http://www.chip.de/downloads/Acronis-True-Image-2011_17624200.html (30 Tage Demo)
Eventuell später interessant, CrystalDiskInfo: http://www.chip.de/downloads/CrystalDiskInfo_32778794.html
jep, Cerub hat das schön beschrieben, wie man für lau unter Erhalt des alignment clonen kann
für alle die keine Arbeit in die Lau-Lösung investieren wollen und mal richtig mit Geld um sich werfen wollen ;):
mit dem Paragon Alignment Tool (gibt es gerade noch im aktuellen Chip für 5 €) soll die Korrektur des alignment nachträglich möglich sein
Ich frage mich immer wieder, warum man für solche Aktionen 3th Tools empfiehlt ... insbesondere dann wenn man für die Nutzung auch noch Verrenkungen machen muss. Denn Windows kann das seit Vista nativ ... einfach mal den Menüpunkt "Sichern und Wiederherstellen" genauer anschauen.
VG JNS
@JNS-K: also Einfach Windows neu aufspielen und mit "Sichern und Wiederherstellen" in den Zustand versetzen, wie das TP war?
Lg. Lanista
öhm ... nein.
Rechner einschalten, Sichern und Wiederherstellen auswählen, Image auf ein externes Medium (HDD, Netzwerk, DVD) Deiner Wahl erstellen lassen und danach Rechner ausschalten. Festplatte tauschen. Dann von der Windows CD booten und statt Installation, Systemreparatur auswählen. In diesem Menü - Wiederherstellen auswählen und das gerade erstellte Image einspielen. Danach sollte der Rechner mit Deiner alten Installation auf der neuen Platte laufen.
VG JNS
@ JNS
passt das dann nach deiner Erfahrung mit dem alignment?
Hallo zusammen..
Habe heute die SSD gewechselt und Win7P neu installiert..
Gefühlt ist jetzt alles etwas schneller, nur der Leistungsindex der Festplatte ist immer noch bei 5,9.
Ist das normal?
Mein X301 hat 6,8 mit der orig. 64GB SSD.
Ok..
Habs selber durch googlen herausgefunden..
Ist jetzt 7,6..
Ich musste bei: Eigenschaften von Lokaler Datenträger C, das Häkchen rausnehmen von:
"Zulassen, dass für dateien auf diesem Laufwerk Inhalte zusätzlich zu Dateieigenschaften indiziert werden."
Keine Ahnung, warum das so ist.
Hab ich auch in einem Forum gelesen.
Und siehe da, Haken raus, Index von 5,9 auf 7,6..
Leistungsindex
Hat funktioniert..
