- 5 Apr. 2009
Hallo in die Runde,
ich hoffe auf euren geschätzten Expertenrat:
Unser T510 (win 10) läuft immer wieder (richtig) heiß, scheint das aber selbst gar nicht mitzubekommen.
Zuerst hatte ich den Lüfter im Verdacht, aber den habe ich mir angesehen, der ist nicht offensichtlich verdreckt und wenn er läuft, dann pustet er ordentlich warme Luft raus.
Wärmeleitpaste wäre das nächste auf dem Zettel, aber wegen folgender Beobachtung vermute ich, dass das möglicherweise am Kern des Problems vorbeigeht:
Zur Diagnose habe ich kürzlich tpfc installiert. Das Programm zeigt oftmals weder Sensoren noch Temperaturen an, erkennt diese also offenbar gar nicht bzw. hat keine Verbindung zu diesen (?)
Manchmal hingegen zeigt tpfc die cpu-Temperatur an und dann läuft auch der Lüfter einwandfrei und von außen bleibt alles angenehm "handwarm".
Eine andere Systematik habe ich bisher nicht erkennen können, ein Neustart behebt das Problem zwar manchmal, aber einen direkten Zusammenhang gibt es offenbar nicht.
Kann es sein, dass schlicht der Sensor einen weg hat oder ein Wackler an dessen Kontaktierung besteht o.ä.?
Kann man so etwas mit Bordmitteln überprüfen / beheben? Oder liege ich mit meiner Einschätzung ganz falsch?
Hat jemand eine Idee für eine bessere/erweiterte Diagnose oder eine mögliche Therapie für dieses Problem?
Oder lieber gleich nach einem Nachfolger umsehen?
Danke und viele Grüße
Sebastian
Sebastian
