Hallo liebe User!
Ich muss mich heute mit einem speziellen Problem an Euch wenden. Ich habe ein Los von drei T500, Type 2082-BSG aus einem Behördenverkauf ergattern können.
Ich habe gestern die Festplatte des ersten vollständig aufgesetzten Systems geklont und wieder in das T500 eingebaut (das Turbo-Memory-Modul habe ich bei allen Geräten vorab entfernt). Danach Gerät gestartet, bisschen Windows Update und das Bios über System Update aktualisiert. Alles einwandfrei funktioniert. Mehrere Neustarts und Benchmarks einwandfrei absolviert sprich gute 1,5 Stunden störungsfreier Betrieb. Akku laut Energie-Manager im guten Zustand, knapp 5% Leistungsverlust zum Neuzustand.
Dann wollte ich noch bisschen die Sonne geniessen und habe das Gerät ausgeschaltet, das Netzteil abgezogen und das Gerät mit eingelegtem Akku auf dem Tisch liegen gelassen. Als ich 3 Stunden später wieder nach Hause kam fiel mir direkt auf, dass die Akku-Anzeige am Gerät orange leuchtete obwohl ich das Gerät ausgeschaltet zurück gelassen hatte.
Schon bei noch etwa 10cm Abstand vom Gerät spürte ich eine deutliche von diesem ausgehende Wärmeentwicklung. Der Displaydeckel war deutlich warm. Ich drehte das T500 daher um und fühlte auch die Unterseite. Dort war das Gerät enorm heiss, so dass auch die Tischplatte entsprechend warm war. Die Hitzeentwicklung war im Bereich unterhalb des Docking-Anschlusses bis nach links zum Type-Nr- S/N-Aufkleber am stärksten. Der Akku selbst war quasi kalt.
Ich habe den Akku alsdann entfernt und das Gerät abkühlen lassen, da ich zunächst davon ausging, der Akku wäre die Ursache und dieser habe wohl einen Kurzschluss. Der Akku war nach der Aktion vollständig entladen, jedoch funktionierte er in einem anderen Gerät einwandfrei und wird sowohl geladen als auch mit Zustand "gut" im Energie-Manager geführt.
Als ich das Book nach dem Abkühlen nur mit dem Netzteil wieder starten wollte tat sich garnichts. Einzig die LED für den Netzbetrieb leuchtet grün wenn man das Kabel mit dem TP verbindet. Auch wird der Akku augenscheinlich geladen, denn auch dessen LED arbeitet bei eingelegtem Akku. Das TP jedoch lässt sich weder mit noch ohne Akku in Betrieb nehmen, ist also vollständig tot. Auch das 30s Drücken der Start-Taste ohne NT und Akku hilft nicht. Defekt der Tastatur kann ich auch ausschließen, da schon gegen eine aus einem anderen Gerät testweise ersetzt.
Meine Fragen daher:
- Kennt jemand diese Symptome?
- Totalausfall? Mögliche Ideen zur Fehlersuche?
- Was war die Ursache? (Kurzschluss?)
- Kann man das Board günstig reparieren (löten) und/oder ist dies überhaupt möglich?
So - jetzt Ihr :thumbup: denn ich bin mit meinem Latein am Ende
Chris
Meine Fragen daher:
Chris
