Hai!
Ich hänge mich einfach mal mit dran, denn ich habe genau die gleichen geschilderten Probleme. Hast Du, CN_Laertes, mittlerweile herausgefunden, woran das bei Dir lag?
Auch mein T500 stürzt seit gut einer Woche immer mal wieder ab. Meistens (aber nicht immer), wenn das System gut ausgelastet ist. Das ließ mich dann einfach mal an den Speicher denken, aber der hat diverse Stunden MemTest ohne Probleme überstanden. Aber es gab auch Abstürze, als das System einfach vor sich hingedümpelt hat. Einzig auffällig ist, daß es diese Abstürze immer nur unter Windows gibt, nicht jedoch, als der MemTest lief und auch nicht, als ich von einer Ubuntu-CD gebootet habe, um die diversen Virenscanner von Desinfec't laufen zu lassen.
Hier mal die entsprechenden Auszüge aus der Ereignisanzeige:
---snip---
Fehler 27.07.2012 11:37:24 EventLog 6008 11:36:03
Fehler 25.07.2012 21:59:58 EventLog 6008 21:57:21
Fehler 25.07.2012 17:10:04 EventLog 6008 17:03:36
Fehler 25.07.2012 15:25:34 EventLog 6008 15:17:41
Fehler 24.07.2012 11:46:36 EventLog 6008 10:20:13
Fehler 24.07.2012 08:18:27 EventLog 6008 08:16:51
Fehler 23.07.2012 09:14:51 EventLog 6008 08:25:42
Fehler 23.07.2012 08:09:59 EventLog 6008 08:08:10
Fehler 22.07.2012 02:16:10 EventLog 6008 00:37:32
Fehler 21.07.2012 21:43:24 EventLog 6008 21:41:00
Fehler 21.07.2012 19:16:14 EventLog 6008 17:06:26
Fehler 20.07.2012 19:44:23 EventLog 6008 19:39:59
Fehler 20.07.2012 14:05:58 EventLog 6008 14:00:43
Fehler 20.07.2012 11:18:16 EventLog 6008 11:06:39
Fehler 25.06.2012 00:15:02 EventLog 6008 21:04:00
Fehler 15.06.2012 17:13:20 EventLog 6008 17:10:49
Fehler 13.06.2012 07:59:17 EventLog 6008 23:48:03
Fehler 29.05.2012 07:47:53 EventLog 6008 07:46:54
Fehler 15.05.2012 09:10:48 EventLog 6008 08:34:59
Fehler 21.04.2012 21:01:18 EventLog 6008 17:35:58
Fehler 20.04.2012 09:10:42 EventLog 6008 23:08:52
Fehler 29.02.2012 08:03:19 EventLog 6008 22:34:46
---snap---
Im unteren Teil sind zwar auch einige Hänger zu sehen, allerdings sind die einerseits älter, deutlich sporadischer und einige sind erklärbar, weil ich das System zu dem zeitpunkt aus anderen Gründen ausschalten musste.
Ansonsten ist die Ereignisanzeige unauffällig, soll heißen: Um die jeweiligen zeiten herum gab es keine anderen kritischen Fehler oder Warnungen.
MemTest86 lief mehrere Stunden ohne Probleme zu vermelden. Auch prime95 zeigt keinerlei Fehler an. Das läßt mich auch einen temperaturabhängigen Fehler eigentlich ausschließen, denn beim Prime95 wurde die CPU knapp über 90 Grad warm. So heiß wurde sie während des normalen Betriebs nie und auch zu den Zeiten, als die Abstürze stattfanden, war keine auffällige temperatur wahrzunehmen (bei den letzten Abstürzen hatte ich da immer mal wieder ein Auge drauf).
Alle drei Virenscanner der Desinfec't 2012 (mit aktuellen Signaturen), also Bitdefender, Avira und Kaspersky sowie der von mir ansonsten verwendete GData zeigen keinerlei Befall an.
Um den 20.07., als die Abstürze in etwa anfingen, habe ich keinerlei Software installiert. Laut Installationsprotokoll der Systemsteuerung ist am 14.07.2012 KB2565063 (C++ 2010 Redistributable) installiert worden und am 17.07. bzw. 20.07.2012 je ein Update der Virendefinitionen des Windows Defender.
Das System ist ansonsten auf dem neuesten Stand (BIOS, Windows 7 Professional 64bit, Lenovo Software und Treiber).
Gruß,
Thorsten
