T5xx (T500-550 ohne "p") [T500] Festplatte testen und ggf reparieren
spectre
24 Juli 2010
ich habe den Eindruck, dass meine Festplatte so langsam den Geist aufgibt, obwohl diese gerade mal 1,5 Jahre in Betrieb ist. Zumindest werden alle Anwendungen nach und nach langsammer ausgeführt und die Geräuschentwicklung steigt. Wie könnte ich meine Festplatte testen? Bzw diese sogar reparieren falls möglich?
Danke vorab für die Antwort.
Spec
Lies die SMART Werte der Festplatte aus (CrystalDiskInfo unter Windows bzw. smartmontools unter Linux).
Bei langsamer werden und hoeherer Geraeuschentwicklung wuerde ich aber zuerst an den Luefter und Throttling der CPU denken.
Betreibst Du das NB in staubiger Umgebung? Anleitungen zum Reinigen des Luefters findet man im Wiki.
Festplatten kann man IMHO nicht mit vertretbarem Aufwand reparieren - regelmaessig Backups machen und wenn es soweit ist, eine neue kaufen.
CrystalDiskInfo installiert, nur leider kann ich damit nichts anfangen. Vorsicht wird gemeldet bei "Wiederzugewiesene Sektoren", Aktueller Wert 100, Schlechtester 100. Was heißt das?
Temperatur 38°C.
TP steht im Arbeitszimmer, aber ich merke schon dass die Lüfter Seite mittlerweile heißer wird als früher, werde mir am WE mal die Säuberung vornehmen. Ist das dann während der Garantiezeit ligitim?
Was steht denn in der Zeile "Wiederzugewiesene Sektoren" in der Spalte ("Hex-Wert") ganz rechts?
Die letzte Spalte bei CrystalDiskInfo ist interessant.
Du kannst die Werte auch kopieren unter "Edit / Copy" und dann in deinen Beitrag hier einfügen.
Die Tastatur darfst du ausbauen, weiter nicht. Damit kommst du ein Stück an den Lüfter heran.
Habe die Werte kopiert, vielleicht könnt ihr mehr damit anfangen als ich :)
CrystalDiskInfo 4.0.2 (C) 2008-2011 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 [6.1 Build 7600] (x64)
Date : 2011/09/07 9:00:14
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- Ricoh Memory Stick Controller [ATA]
+ Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller [ATA]
- ST9500420ASG
- Ricoh SD/MMC Host Controller [ATA]
- Ricoh xD-Picture Card Controller [ATA]
+ Intel(R) Turbo Memory Controller [SCSI]
- IMD-0
+ A1JE5X3M IDE Controller [SCSI]
- MZUZGJ YZGHYJCXYZO SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST9500420ASG : 500.1 GB [1-0-0, pd1]
(1) ST9500420ASG
Model : ST9500420ASG
Firmware : 0002SDM1
Serial Number : 5VJ2YEXV
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 4500 Std.
Power On Count : 1313 mal
Temparature : 28 C (82 F)
Health Status : Vorsicht
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : D0D0h [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 116 _99 __6 00000614FE55 Lesefehlerrate
03 100 _97 _85 000000000000 Beschleunigungszeit
04 _99 _99 _20 000000000592 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000008 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _68 _60 _30 0016071CCA12 Suchfehlerrate
09 _95 _95 __0 000000001194 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
0C _99 _37 _20 000000000521 Anzahl der Einschaltungen
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 _99 __0 00000000000D Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _72 _55 _45 00001C18001C Luftstromtemperatur
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sense Fehlerrate
C0 _96 _96 __0 0000000026CF Ausschaltungsabbrüche
C1 _84 _84 __0 0000000081DD Laden/Entladen Zyklus
C2 _28 _45 __0 F3340000001C Temperatur
C3 _53 _44 __0 00000614FE55 Hardware ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
F0 100 253 __0 0ACB00001014 Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 000096FA7295 Verkäuferspezifisch
F2 100 253 __0 000053FE6276 Verkäuferspezifisch
FE __1 __1 __0 000000000010 Freifallschutz
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0C 5A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
020: 35 56 4A 32 59 45 58 56 00 00 80 00 00 04 30 30
030: 30 32 53 44 4D 31 53 54 39 35 30 30 34 32 30 41
040: 53 47 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 07 06 00 00 00 48 00 48
0A0: 01 F0 00 29 74 6B 7F 09 61 E3 74 69 BE 09 61 E3
0B0: 40 7F 00 35 00 35 80 80 FF FE 00 00 D0 D0 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 30 3A 38 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 C5 00 1E A1 97 46
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 3E
0F0: 40 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 29 60 30 3A 38 60 30 3A 38 20 20 00 02 01 40
110: 01 00 50 00 3C 06 3C 0A 00 00 00 78 00 00 00 08
120: 00 00 00 00 00 1F 02 80 00 00 00 00 00 08 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3E 00 80 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 3F 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 1C 20 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 A5
Deine Platte hat laut den SMART-Werten 8 ersetzte Sektoren.
Damit ist die Ausfallwahrscheinlichkeit deutlich erhöht.
Ich würde zu folgender Vorgehensweise raten:
Vielen Dank für euere Hilfe und für die Anleitung, werde ich dann bald mal in Angriff nehmen! Scheint sogar noch Garantie drauf zu sein.
