T5xx (T500-550 ohne "p") T500 fährt nicht hoch, Bildschirm schwarz
Scheijan
6 Nov. 2009
ganz unverhofft fährt mein T500 nicht mehr hoch, nachdem er 15 Minuten vorher noch lief. Da ich nichts genaues durch die Suche gefunden habe hoffe ich das ihr mir helfen könnt:
Beim Einschalten leuchten die LEDs gewohnt auf, jedoch geht der Bildschirm nicht an (auch keine Hintergrundbeleuchtung). Nach ca 5 Sekunden geht der Laptop von selbst aus (nur noch Netzteilleuchte aktiv) und versucht nach 2 Sek nochmal von selbst zu starten. Dabei bleibt wieder der Bildschirm schwarz, die LEDs leuchten bis nur die Power-On und Netzteil-LED da sind und dort bleibt er hängen. Ich kann ihn hier direkt ohne Verzögerung mittels Power-Button abschalten. Versuche ich es danach nochmal bleibt er direkt hängen, ohne zwischendurch kurz auszuschalten. Lautsprecher-Beeps bekomme ich nicht. Der Lüfter scheint auch ordnungsgemäß zu laufen.
Ich habe bereits alles mögliche ausgebaut (HDD, DVD, RAM, Wifi, Mainboard-Batterie,...) ohne Veränderung (hatte gehofft wenigstens einen Beep zu bekommen... leider nichts). Anderes Netzteil / Dockingstation, nur auf Akku oder mit Akku geht auch nicht. Merkwürdig ist auch, dass wenn ich den Strom abziehe (ohne Akku) beim Einstecken des Netzteils sofort versucht zu starten, ohne das ich den Startknopf betätigen muss.
Ist solch ein Verhalten bzw. die Ursache bekannt, oder muss ich davon ausgehen, dass das Mainboard defekt ist? Da der Laptop versichert ist könnte ich ihn trotz abgelaufener Garantie reparieren lassen, nur brauche ich ihn sehr dringend.
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
Gruß,
Scheijan
Edit:
Den in der Wiki beschriebenen USB-Buchsenfehler schließe ich aus, da ja der Bildschirm dann beim Thinkpad-Logo einfrieren müsste.
- Was ergab die Sichtprüfung der USB-Anschlüsse ?
- Ist etwas in den Slots ? PC-Card, SD-Card ?
USB-Pins sehen gut aus, SD Card, PCMCIA und Expresscard ebenfalls. Keine umgebogenen Pins zu sehen. Der Kunststofflippe des vordersten USB-Ports ist etwas locker und bietet etwas Spiel, aber das ist schon seit längerem so.
Beim "letzten Betrieb" und danach ebenfalls keine USB-Buchse des Laptops verwendet oder etwas herausgezogen (stand in Dock).
