T495 Stromverbrauch
hlgr
9 Juni 2007
ich habe aktuell auf meinem T495 Manjaro 21.0.2 laufen, mit allem aktualisiert. Läuft wunderbar, alle Geräte funktionieren. Das einzige, was nicht so recht will, sind die Einstellungen zum Strom sparen. TLP ist drauf, CPU Governor im Akkubetrieb ist auf powersave. Alle vorschläge in powertop habe ich mal umgesetzt, sämtliche wake-on-lan/connect Geschichten sind deaktiviert. Kernel ist 5.11.14 aus dem Manjaro repo. Leider habe ich nur um die 4 Stunden Akkulaufzeit, bei einem Akku der sogar 102% vom Soll laut tlp-stat erfüllt. Hat jemand noch eine Idee, was man machen könnte?
Da sind wir im selben Boot, habe ebenfalls ein Manjaro auf dem T495 laufen. Mit den 4 Stunden bist du eh schon recht gut dabei, bei mir sinds eher 2-3 Stunden, dürfte aber auch an meinem Workflow liegen. Also bei mir liegt der Verbrauch mit Wifi eher so bei 15W im Schnitt.
Unter 9-10W, und das komplett Idle mit ~20% Helligkeit, hab ich es auch noch nie geschafft.
Ich hab auch ein aktuelles Ubuntu und Fedora getestet, da wars auch leider kaum besser.
Bin als auch offen für Hinweise :thumbsup:
was ich jetzt noch gemacht habe, ist die Radeon in der tlp.conf Datei im Akkubetrieb zu drosseln. Bin aber auch mit Firefox, Thunderbird, Steam und nem laufenden Youtube Stream bei 14w. Überleg mir schon, beim nächsten wieder auf Intel zu setzen :-/
Du könntest TLP ohne Powertop versuchen (mache vorher einen Snapshot mit z.B. Timeshift).
4h ist recht wenig ?!? Mein T490s hat mindestens 8h bis ~ 12h/16h :confused:
Hier ein T14s AMD mit Ryzen 5 4650U, 16GB RAM onboard und SSD, heute schnell getestet: Fedora 34 (aktuell) mit TLP, WLAN an, minimale Helligkeit = 3w Verbrauch laut powertop. YouTube habe ich leider nicht gemessen.
Was ich beim T14s gemacht habe ist, die nicht-benötigten Geräte im BIOS deaktiviert oder sogar vom Mainboard abgesteckt, so z.B. mit dem Finger-Print-Reader und dem Smart-Card-Reader. Ich weiss zwar nicht genau, wie gross der Gewinn deshalb ist, aber schaden kann es nicht.
Laut dem Test vom T14s AMD von Notebookcheck.com mit dem Ryzen 7 4750U und Windows sollte der minimale Idle Verbrauch bei 5.7w liegen.
@hlgr
bin zufälligerweise auf diesen Bugreport gestoßen, welcher mich auch betrifft: https://gitlab.freedesktop.org/drm/amd/-/issues/1455
tldr: mit neuerem ucode bzw firmware läuft die gpu immer auf 100% memory clock, wodurch der Laptop a) warm wird und b) zuviel Strom verbraucht
überprüfbar mit radeontop
Leider dürfte es da bis jetzt keine Lösung geben, außer den amd ucode und linux-firmware downzugraden
EDIT: Ich hab jetzt manuell die Pakete amd-ucode-20200916.00a84c5-1-any.pkg.tar.zst und linux-firmware-20200916.00a84c5-1-any.pkg.tar.zst installiert. Der Stromverbrauch im idle mit 40% Display Helligkeit und Wlan ist jetzt auf ca 6-8W gesunden, die Temperatur ist um ca 10°C weniger.
Optimal ist die Lösung natürlich nicht, aber im Moment konnte ich noch kein nachteiliges Verhalten feststellen.
Wahrscheinlich wäre es besser im linux-firmware Package nur die amd relevanten binaries auszutauschen
ich habe am Wochenende Linus Mint ausprobiert auf meinem T495 und bin insgesamt positiv angetan. Der höhere Akkuverbrauch im Vergleich zu Windows ist mir aber ebenfalls schnell aufgefallen.
@hlgr
Das wäre in der Tat ein guter Workaround. Danke! Als Linux-Frischling weiß ich aber noch nicht, wie ich zuverlässig an eine Quelle dieser Pakete komme und diese installiere. Ich würde mich freuen, wenn du mir auf die Sprünge helfen könntest. Danke!
EDIT: Mit diesem Beitrag wurde mein gestriger Beitrag offenbar freigeschaltet. :D
Läuft beim Manjaro ab Werk ein Compositor? Das war damals der Fall als ich noch Manjaro benutzt habe. Compositor zieht gut Strom weil permanent GPU-Last anliegt. VSync ist mit manchen Treibern auch so machbar. Hier also noch eine Möglichkeit etwas Strom zu sparen.
Danke für deine Antwort.
Beitrag wird gleich editiert, da der alte wieder nicht angezeigt wurde...
Wie du vermutet hast, ist der Microcode der, den du verlinkt hast.
[FONT=monospace][COLOR=#000000]Installiert:           3.20191218.1ubuntu1 [/COLOR]
  Installationskandidat: 3.20191218.1ubuntu1
  Versionstabelle:
 *** 3.20191218.1ubuntu1 500
        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
[/FONT]
Dennoch ist der Memory Clock bei 100%. Entweder radeontop zeigt falsche Werte an oder es liegt allgemein ein Fehler vor.
Im von der verlinkten Beitrag nannte ein User heute Terminalbefehle für den Downgrade, die scheinen aber evtl. nur für Arch Linux zu gelten?
Heute habe ich Kubuntu 21.04 installiert, da ich noch auf der Suche nach der für mich optimalen Desktopumgebung bin. Dort existiert das Problem ebenfalls.
@chrnrw
Wahrscheinlich liegt der Fehler eher im package linux-firmware, da hab ich mich wohl vertan, sorry..auch unter focal (20.04) gab es da Updates.
du kannst mit
apt-cache policy linux-firmware
bzw mit
sudo apt-cache showpkg linux-firmware die vorhandenen packages anzeigen lassen..
Bei hirsute (21.04) ist die älteste die Version 1.197 vom 8.4.2021, damit wirst du kein Glück haben.
Du könntest versuchen Testweise ein Paket von Focal (20.04) zu installieren, aber keine Garantie :D
Herunterladen kannst du es hier: https://packages.ubuntu.com/focal/all/linux-firmware/download
Installieren dann mit sudo dpgk -i <file.deb>
Der Fehler wurde jetzt von AMD confermed und es gibt auch einen Thread im Lenovo Forum:
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkP...ue-always-at-100-confirmed-by-AMD/m-p/5092780
Vielen Dank! Unter Kubuntu 21.04 hat es problemlos geklappt. Die Ausgabe unter radeontop bestätigt, dass es geklappt haben muss. Wie sehr jetzt die Akku-Performance davon profitiert, wird sich zeigen.
Dass du bei dpkg einen Zeichendreher gemacht hast, habe ich schnell bemerkt. :D Und wieder etwas gelernt, was die Linux-Funktionsweise und Handhabung betrifft.
Das sind ja ganz gute Neuigkeiten! Hoffen wir mal, dass es relativ fix geht.
gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Ich habe unter Ubuntu 21.10 mal den Kernel 5.15 ausprobiert, der bringt mit der aktuellsten linux-firmware leider immer noch das ursprüngliche Problem. Radeontop spuckt eine Auslastung des Memory Clocks von 100% aus... :(
Liebe Grüße!
@chrnrw
Leider gibts nichts neues, außer, dass es bzgl. Stromverbrauch wohl die linux-firmware als auch den Kernel betrifft. Zumindest berichten manche User von einem Stromverbrauch von 3-5W mit Kernel 5.4 und der älteren firmware.
Es gab aber in letzter Zeit zwei Updates, welche es noch nicht in die Distributionen geschafft haben, siehe
https://git.kernel.org/pub/scm/linu.../?id=91b5fa420c2af63e403d6d9f8853dc40fefabddb
https://git.kernel.org/pub/scm/linu.../?id=78ff523438cd2cf4ce2a519ff32c39cd9345cee8
Es tut sich mal wieder was:
Einerseits konnte das Problem anscheinend identifiziert werden und es wird an einem Fix gearbeitet, siehe: https://gitlab.freedesktop.org/drm/amd/-/issues/1455#note_1194969
Andererseits ist ein User draufgekommen, dass die Nutzung der Hardware Beschleunigung offensichtlich den "Lock" der Memory Clock löst. Dies funktioniert z.B. mit dem Abspielen eines Videos mit MPV und der Nutzung von VAAPI, siehe: https://gitlab.freedesktop.org/drm/amd/-/issues/1455#note_1210972
Nach Suspend/Resume ist das Problem aber wieder da
Vielen Dank für dein Update! Ich schaue auch alle paar Wochen in den von dir geposteten Thread. Super, dass es immer wieder kleine Fortschritte und Entdeckungen rund um den Fehler gibt.
Da du die aktualisierte Firmware schon einsetzt: Merkst du positive Veränderungen mit Blick auf die Temperatur und Laufzeit?
